Думаю, что что стоит попробовать. У меня в импульсе ток достигал 120 ампер. Но это в импульсе, его можно уменьшать резистором. Среднее же значение тока не велико, транзистор чуть тёплый без радиатора.valerij 0549 писал(а):Добрый вечер!
Чем можно заменить IRG7PH42UD ,я поставил SGW15N120(я ставил к нему диод) по напруге идет , а 15 А видать мало.
Тр-р тот же, 11/1. У меня 15/1, так лупит крепче. Сердечник сине-голубой Эпкось, диаметор примерно 70мм, завтра померю - уточню.valerij 0549 писал(а):Как правильно сделать выходной тр-р из чего и как и чем и сколько мотать?
При намотке тр-ра важно что бы не шило между витьками через сердешник. Для этого внутри я приклеил кольцо из эл.картона, к бокам приклеил кольца из того же, а снаружи натянул на это термоусадку соответствующего диаметра. Фоток пока дать не могу, аппарат на прогоне.
Первичка (один витёк) высоковольтный провод, у меня обычный монтажный, на который я термоусадил 5 термоусадок.
