Методу твою помню, на мастерситях описывал. Емкостина СВВ81, пока все кондёры в осциле не номинальные, нужных не нашёл....sam_soft писал(а): Перед тем как будеш ставить в варилку обязательно испытай замыкающую емкость, по той методе что я описывал,.....
Подскажите плз., о какой емкости идет речь?
kamilovich
Подскажите если не жалко реализацию алгоритма стабиллизации сварочного тока и судя по обсуждению исходник находится в общем доступе, подскажите где можно посмотреть. Просто интересно.
Поделитесь ссылкой, а то там столько всего понаписано что найти что либо весьма трудно.Методу твою помню, на мастерситях описывал
О замыкающей, та кторая байпасит ВЧ ток осцилятора мимо инвертора на деталь.s.k.v. писал(а):Подскажите плз., о какой емкости идет речь?
Трэйд типа "Кто нибудь пробовал делать сварочник часть ХХ" страница вроде 510...
Да, в курсе...sam_soft писал(а): В курсе как float в памяти контры хранятся ?
kamilovich
Кому еще надо будет.
Часть 12 страница 510.
Спасибо нашел.
Вы юморист."Кто нибудь пробовал делать сварочник часть ХХ"
Спасибо нашел.
Подскажите,ТТ-мотается проводом МГТФ?,а то я намотал простым в лаке 0.3.
Подойдет, я мотал ПЭЛ
Подойдёт конечно, но....внимание на изоляцию, ну и рассеивание тоже имеет значение.zmey71 писал(а):... МГТФ?,а то я намотал простым в лаке 0.3.
