DC-AC преобразователь
Malekula
Re: DC-AC преобразователь
Сообщение Malekula »
CeRgEj писал(а):АС/DC варит не на частоте сети и ни какой синхронизации с ней не имеет. Частота сварки задается сварщиком примерно в диапазоне 50-150гц и это сильно влияет на дугу. Осциллятор, который имеется, скорее всего не годится, в AC/DC есть проблемы с использованием осциллятора, он портит дугу. Да и осциллятор, это мелочь, на фоне остального.
Я думаю осциллятор не портит дугу. Используется как для создания и поддержания дуги на постоянном токе в режиме DC, так и на переменном токе для стабилизации и восстановлении дуги в конце каждой полуволны.
Мне нужные четкие доводы что этот план не работает, все ведь могут говорить что "не получится", но мало кто разжует: "почему?"
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Здесь нужно знать.
Прочтите внимательно форум, там SamSoft все разжевывал. Осциллятор вводится в сварочную цепь через ферритовый трансформатор, вот этот феррит и портит картинку на переменке, на постоянке он не влияет на дугу и годится любой конструкции. Про все это написано в форуме.
Vikved611
Сообщение Vikved611 »
Вообще то вопрос решаемый, но поупираться конечно нужно. Мой первый кувыркатор успешно, при потребности, работает. Поскольку при закупке брал 2 комплекта модулей, распыленки и т. д., то за зиму склепал второй экземпляр, с учетом всех доработок, осталось только покрасить корпус и собрать до кучи.
Malekula
Тоесть твой "кувыркатор" работает от обычного mma инвертора?
Malekula писал(а):Тоесть твой "кувыркатор" работает от обычного mma инвертора?
вот подробнее.
Vikved611
Не прошло и полгода, как сляпал второй кувыркатор. Сегодня получил настоящий кайф, когда гонял на всех режимах новорожденного. Вчера правда при четвертом поджиге, перестал включатся клапан и осциллятор, маленько расстроился, оказалась кнопочная релюшка, щелкать щелкает, а контакты замыкать перестала, а ведь перед пайкой проверял. Залез в корпус, контакт недотягивает из-за крошечного мусора на сердечнике. А в остальном все классно. На втором аппарате засек интересный момент, который пропустил на первом, когда на частотах выше 100 Гц появлялись непонятные сбои. Там я просто ограничил частоту и все стало без проблем, после бодиков 100 хватало с головой. Так вот оказалось, что переменный резистор установки частоты, который был связан со входом компаратора, с корпуса прибора ловил помеху. Выкрутился, изолировав корпус резистора от железяки и посадив его на общий. Сейчас смело кручу до 200 и балдею от новых ощущений. Внутренне не перестаю благодарить всех собратьев по теме. Ну еще поделюсь наблюдением, в трансе осциллятора для повышения связи, а следовательно и джоулей искры виток первички вырезал из фольги полоской и растянул его по всей длине кольца. Поджиг стал безперебойным, с первой искры.
Отлично ! заводи тему, наверняка твоя разрабка будет востребована. У народа полно всяких китайских варил, они все , почти все, однотипные.
Vikved611
Сброшу еще пару картинок полностью готовой и протестированной варилки.
dik01
Сообщение dik01 »
А схемку посмотреть можно ?
Vikved611
Все узлы, БП, драйвер, мост, осциллятор-авторские с ничтожными отклонениями, о которых я упоминал. Управа тоже ничего особо оригинального, шим шимом. Плохо вспоминаю причины выбора, но полтора года назад склонился к раздельной схеме на КМОП-логике, хотя уверен, есть альтернатива попроще, на интегральном ШИМ-контроллере. Конечно, мое управление не может быть универсальным, поскольку оно должно учитывать особенности конкретного ШИМа DC-инвертора. Ну еще в свою плату осциллятора включил также аналоговую схему управления процессом - включение (выкл.) клапана, осциллятора, поджиг на ЕР, заварку кратера, основой схемотехники которой является простейшая схема задержки.
