vanya писал(а):Еепром редактор для 3хх
Что-то я не помню для управы на Атмеге 300-тые прошивки.
виктор76 писал(а): не хвотает тока в режиме tig он както регулируется?
У Вас в режиме ММА ток сварки с заданием на индикаторе совпадают? Какой реальный максимальный ток сварки в режиме ТИГ и при каком задании?
виктор76
Сообщение виктор76 »
Komrad писал(а): Что-то я не помню для управы на Атмеге 300-тые прошивки.
вы мне както сбрасывали еепром проблема была в аргоне,токи в мма совподают в DC,AC тоже,наконец купил горелку на полуавтомат,шов рубцом ложитя ееле прилипает,на установках 27 вольт,U-3,D-5,C-200 при C-меньше100 еще хуже,может чтото не так делаю?
vanya
Сообщение vanya »
виктор76 писал(а): ,наконец купил горелку на полуавтомат,шов рубцом ложитя ееле прилипает,на установках 27 вольт,U-3,D-5,C-200 при C-меньше100 еще хуже,может чтото не так делаю?
так это MIG/MAG
виктор76
прошу прощения опечатался,совсем мозги кипят
виктор76 писал(а):вы мне както сбрасывали еепром проблема была в аргоне,токи в мма совподают в DC,AC тоже,наконец купил горелку на полуавтомат,шов рубцом ложитя ееле прилипает,на установках 27 вольт,U-3,D-5,C-200 при C-меньше100 еще хуже,может чтото не так делаю?
Какая прошивка залита и насколько совпадает реальное напряжение в МАГ на балласте с заданием на экране?
виктор76
при тех установках что выше ток около 10 ампер напряжение 11 вольт шунт около 0,5 ом прошивка 210
виктор76 писал(а):при тех установках что выше
Правильно ли я понял: режим МАГ, задание напряжения 25 вольт, при грузе на балласт сопротивлением 0.5 Ом напряжение 11 вольт и ток 10 Ампер?
виктор76
првильно ,только задание 27 вольт
Ну тогда напряжение совсем не в порядке. По ходу нужно калиброваться, только балласт укоротить до 0.3 - 0.2 Ом. Разница между величиной напряжения задания и реальным значением на нагрузке по идее не должна быть более 1 -го вольта.
виктор76
как мне ето сделать?
