kava
Сообщение kava »
OyOy писал(а): Или проще делать с нуля ?
делать с нуля
alexlo1913
Сообщение alexlo1913 »
Доброго времени суток всем! Давно смотрел на схему этого аппарата и вот надумал собрать. Я пока только начал читать форум, но хотелось бы уже начать собирать управление, так как с силой еще пока не разобрался, или баяны лепить или модули под заказ попытаться купить. Так вот хотел бы Вас попросить дать мне проверенные печатки под управление на СМД компектухе или тыкните носом где взять и чьи лучше! Вроде и управления там всего нечего, но я постоянно как то криво развожу :oops: !
alexlo1913 писал(а): Я пока только начал читать форум, но хотелось бы уже начать собирать управление, так как с силой еще пока не разобрался, или баяны лепить или модули под заказ попытаться купить. Так вот хотел бы Вас попросить дать мне проверенные печатки под управление на СМД компектухе или тыкните носом где взять и чьи лучше
Продолжайте читать тут
alexlo1913
Komrad писал(а):
Емае!! А там еще больше читать!! Спасибо огромное)))!!!
amator459
Сообщение amator459 »
alexlo1913 писал(а):...Давно смотрел на схему этого аппарата и вот надумал собрать...
1913... Долго ж ты смотрел :D
Alex123
Сообщение Alex123 »
Здравствуйте.
Вопрос к автору аппарата:
Объясните принцип построения характеристики для полуавтомата и тига, в классике для одного применяется жесткая вах по напряжению, для второго по току. Это достигается обратными связями с выхода инвертора по току и напряжению.
Однако в подобных разработках применяется допущение для жестких вах что на определённой длине импульса трансформатор жесткий и регулирование не нужно, только при достижении заданного тока К.З. идёт сброс на меньшую длинну импульса..... Как это работает в этой прошивке?
blinkers
Сообщение blinkers »
Народ помогите, перечитал всю тему и запутался, где какая схема. Скинте второй вариант схемы и печатку или ткните в пост лицом. Может есть укого печатка силы, буду очень благодарен.
blinkers
Есть такие транзисторы http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... K1518.html
для силы пойдут? Есть 8 шт.
dik01
Сообщение dik01 »
blinkers писал(а):Народ помогите, перечитал всю тему и запутался, где какая схема. Скинте второй вариант схемы и печатку или ткните в пост лицом. Может есть укого печатка силы, буду очень благодарен.
А, вы внимательно читали ? Там есть все.Но второй вариант интересней.
optopara2
Контактная информация:
Сообщение optopara2 »
blinkers писал(а):Есть такие транзисторы http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... K1518.html
Древние транзисторы и медленные, слабоваты , придется ставить 6шт. Будут греться . Я бы не ставил такие в сварочник .
