Я не сомневаюсь, что правильно, просто не совсем понятен принцип работы, проще говоря не достаточно знаний чтоб понят, а с тормозом то вообще.. за счет чего он тормозит?Evgeniy-free писал(а):Всё там правильно
по нескольким причинам (да простит Павелmax_milenium писал(а):вопрос в версии Павла что- то не понравилось?
Просто скоро вплот ную подойду к управе, вот думаю какую печать дельть.
1. Размер платы- я впихивал в готовый корпус
2. Длинные проводники по плате.
3. Из-за них были жалобы на форуме по поводу сбоев в управе (моя мысль)
4. Питание от кучи линейных стабов- грелки.
5. Драйвер Ир2110- старый и медленный. Себе ставил ир4427. и он по-моему мнению должен стоять на плате ТГР возле полевика.
6. Не люблю сверловку в платах- максимум СМД
- Контактная информация:
Платой поделитесь?egor писал(а): по нескольким причинам (да простит Павел):
Когда двигатель крутится по инерции возникает ЭДС самоиндукции, вот Q10 и замыкает это через шунт R23. Попробуйте покрутить двигатель постоянного тока замкнув у него обмотку!plit писал(а):за счет чего он тормозит?
по просьбе трудящихся выкладываю свой вариант платы.
кнопки кривые- переключающий контакт с краю
одна проволочная перемычка на МИГ- не нашел варианта проводки
- pwm3.rar
- (656.53 КБ) 400 скачиваний
Последний раз редактировалось egor 19 сен 2015, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Про это уже догадался, долго доходилоEvgeniy-free писал(а):Когда двигатель крутится по инерции возникает ЭДС
![Зелёный :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
А про управление полевиком можете подробней написать?
Говорят, что Эти пацаны нихрена не умеют. Но посмотри ради интереса https://www.youtube.com/watch?v=ph9B6KD-Zdkplit писал(а):А про управление полевиком можете подробней написать?
Анотации к видео почитай.
кто нибудь подкладывал прокладки под керн силового транса?
вообще он надо там или нет?
В принципе ПРОКЛАДКА в ПРЯМОХОДЕ НЕ НУЖНА! НО иногда не мешает. Перед сборкой сердечников нужно очистить поверхности кернов - малейший мусор даст зазор. Проверьте, дает ли шпуля "сесть" кернам плотно. Индуктивность первички на сердечнике Е 70 при 14 витках примерно 1700 микроГн, на то и ориентируйтесь.
Народ помогите запрограммировать контроллеры для 2,5 версии. У меня программатор MiniPRO TL866A. C внутрисхемным программирование. ВОзникает большая трудность с программированием фьюзов. Точнее понять какой программировать а какой нет. зарограмировал мегу вот фото фьюзов которые выставлял. ![Изображение](http://s017.radikal.ru/i443/1509/b0/adbbb22f7986.png)
