Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
а что останавливает от самодела?
Maxim63
Сообщение Maxim63 »
Тогда уж сам буду делать. Три рубля за трансформатор.. нет пожалуй. Думал может кто имел дело с такими.
Maxim63
Сообщение Maxim63 »
Ну учитывая что аппарат только приобрел, а ТИГ горелку вблизи даже не видел, то приобретаю потихоньку недостающее и собираю информацию по крохам. Горелку заказал, жду, баллон приобрел. Теперь сомнения отпали. Буду сам собирать.
Maxim63 писал(а): Теперь сомнения отпали. Буду сам собирать.
только смотрите, тот что я видел
https://www.youtube.com/watch?v=vtPrfrWznPg
махонький..в него "огонь" врядля влезет- приставкой видимо прийдется делать
Maxim63
Сообщение Maxim63 »
он самый, внутрь сам еще не залезал, но скорее всего и буду в отдельном блоке делать поджиг и аргоновый клапан туда же.
Maxim63
Сообщение Maxim63 »
Вот еще вопрос, есть у меня два супрессора 1.5ke400A и 1.5ke250A Как лучше их поставить в цепь защиты? Можно встречно последовательно? Они ведь односторонние? И какое тогда будет напряжение защиты? 400в?
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
В одну сторону будет 401, а в другую 251. Есть сапрессоры с буквами СА - они двухсторонние.
Maxim63
Сообщение Maxim63 »
Да,уже понял. Я и хотел купить СА, а в магазине не посмотрел, что в пакет положили(( Менять не поеду , далеко. В Китае уже заказал в пять раз ровно дешевле)
Maxim63
Сообщение Maxim63 »
Сделал осциллятор, искра на воздухе 2-3мм, в аргоне пробивает до 10ти, но дуга не зажигается. Пробовал варить на режиме LIFT TIG. Переплевался весь, нихера похоже этот режим не работает, или я что то не понимаю? Электрод липнет со страшной силой, никакого ограничения вроде и нет. Аппарат напомню AuroraPro Stickmate 160. В этом режиме на клеммах 18в. Переключил в сердцах на обычный режим, на клеммах около 60в. Дуга зажигается бодренько. Вот и думаю, 18вольт на клеммах нормально, или это косяк?
Maxim63
Сообщение Maxim63 »
Время прошло, немного разобрался . Сказывается отсутствие опыта общения с Тиг аппаратом. Режим TIG LIFT похоже присутствует. Зажигать дугу при нем значительно удобнее. Но к сожалению ВЧ поджиг не работает при 18 В на шине.
