Светодиоды тулят с тиньки, на ней собран переключатель режима, можно заменить галетником. Но без светодиодов. К индикации отношения, как бы не имеют. А так плата знатная.
Отношение не имеют, это да. В принципе можно проверить, отпаивая светодиоды по очереди.PAVEL писал(а):Светодиоды тулят с тиньки, на ней собран переключатель режима, можно заменить галетником. Но без светодиодов. К индикации отношения, как бы не имеют...
Павел, около тиньки отмечены два контакта, моде 0 и моде 1, для чего они? Вроде на ветке читал про них, но забыл, слишком большой объем. Еще на этой печатке, разъем для прошивки пвм надо поправить, 5-й вывод пвм сидит на массе и выводы разъема на кнопку torch сидят оба на массе. Кто будет повторят именно эту плату, имейте ввиду.
Вот они и используются для переключения режима. Смотря где и какой вывод сидит на общем (питание)Програмировать пвм необходимо в режиме ММА, в этом режиме входы открыты.sarmat писал(а): Павел, около тиньки отмечены два контакта, моде 0 и моде 1, для чего они?... Еще на этой печатке, разъем для прошивки пвм надо поправить, 5-й вывод пвм сидит на массе и выводы разъема на кнопку torch...
Честно я тогда смотрел печатку, не увидел что и где сидит на моссе. Смотрел ту, что на главной странице у Петрлвича.
Писали что здесь нет телепатов. я поверил и попался.egor писал(а): Выглядит как приобретение клевого аппарата за бесценок без уведомления автора.
Надеюсь, что ошибаюсь
стоило только подумать. и вот я халявщик
Егор что ты употребляешь для открытия ..ТРЕТЬЕГО ГЛАЗА.. ? Дай угадаю
это наверное твои ..МЕСЯЧНЫЕ.. настоянные на смоленских мухоморах.
Если можно поясни. про бесценок и уведомление автора.
Павел, по печатке 2.50 от 28.03.13. и 2.51 от 22.11.13. посмотри пожалуйста, там по моему перепутаны выводы 2904, которые идут на м8. 26-й вывод от проца по схеме идет на 7 вывод 2904, это контроль напряжения, но на 5 вывод этого операционника идет сигнал тока через 10к, хотя на этот вывод должен идти сигнал после 9530 через делитель 15к и 1к.
Помню было такое, менял местами. Из за чего, трудно сказать, толи дороги развести удобней, толи ещё чего. Особой ошибки в этом нет, без разницы какой куда.sarmat писал(а):Павел, по печатке 2.50 от 28.03.13. и 2.51 от 22.11.13. посмотри пожалуйста, там по моему перепутаны выводы 2904...
Народ подскажите какие датчики температуры нужно использовать?
Вопрос по ТГР.
Как определить не за много ли витков на ТГР?
Намотал 16витков на колечке 25х14х10.
