Народ!Такая беда:на хх шум в силовом трансе,похож на саранчу,и ещё немного частота скачет,видно по осциллограмме.Сразу скажу,что силовая часть работала на первой управе,шума не было!Вроде бы такая беда была у Кастома,но как он её победил я так и не понял!Что может быть?
Забыл добавить,что при грузе шум пропадает!Дошёл до 70А,а дальше очко играет! :)
K_L
Сообщение K_L »
Петрович, а не проще порты в проге поправить?
sarmat
Сообщение sarmat »
Народ подскажите, какая частота ШИМа для ММА? Хотя собрал плату, частоту не проверил. Пока нечем мерить, осциллограф тоже в зимней спячке. Надо ключи для ММА подобрать по частоте.
bel112233
Сообщение bel112233 »
доброго времени суток.
Дело в том, что ни как не могу понять где на этом сайте можно найти рабочую плату блока управления http://www.samopal.su/node/27
если можно, то ткните пальцем. а то я уже дня четыре читаю и ни ни :roll: :roll: :roll:
спасибо заранее
sarmat писал(а):частота ШИМа для ММА?
42-43кГц
bel112233 писал(а):доброго времени суток.
Дело в том, что ни как не могу понять где на этом сайте можно найти рабочую плату блока управления...
если можно, то ткните пальцем...
На первой странице форума и там где ссылка тоже, как вариант,своя рубашка ближе к телу :-)
sarmat
Сообщение sarmat »
egor писал(а): 42-43кГц
Спасибо. Тогда проще, из моего набора все подходят.
bel112233
Pavel. Спасибо.
Я так понимаю это уже законченный вариант? (Тобиш «затравил», прошил, запаял и в путь)
И ни каких изменений не требуется?
ROMA
Сообщение ROMA »
наконец-то пришли процы . народ подскажите кто-нибудь процы нормальные или нет . в проггер ещё не совал . купил у "братьев " из поднебесной на али .
Нормальные.
