Впечатлен проделанной работой по "народному" сварочнику  хотелось бы понять какой минимум-оптимум приборов итд нужен.
Предлагаю опытных сваркостроителей делится опытом.
1. Какие приборы необходимы.
2. Инструменты облегчающие постройку.
3. Технологии проверки компонентов.
4. Осциллограммы и напряжения в контрольных точках.
5. Списки деталей и компонентов для заказа.
Не знаю можно ли будет редактировать потом этот пост, заведу пару внешних редакторов в которых хочу сохранить всю выжимку из данной темы, если взлетит.
текст https://goo.gl/3M1pWY и таблицы https://goo.gl/nV99cZ
						TIG MIG-MAG MMA Приборы, Инструменты, Технологии
Re: TIG MIG-MAG MMA Приборы, Инструменты, Технологии
1. Мультиметр (цешка) думаю что точность +-5процентов вполне пойдет. тоесть китаец.
1,1 Не представляю как можно завести все это без осциллографа, тут сразу вопрос ширпотреб типа с полосой пропускания 200кГц хватит? количество лучей 1-2?
1,2 неплохо было бы так называемый Transistor Tester" "ESR Tester" перед установкой на плату необходимо все компоненты протестировать на пригодность.
Страница проекта http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester по "ESR Tester" тщится у китаез итд.
2,Естественно кусачки, бокорезы, утики (маленькие плоскогубцы)
2,1 паяльник 20-60Вт
2,2 припой, я бы все таки выбрал либо чистое олово, либо без свинцовые припои, чтобы уменьшить окисление контактов, на крайняк пос 60, китайскими припоями не рекомендую паять. После отладки залакировать.
3. Имея ЕСР Тестер можно проверить без особого гемора 99% компонентов.
Обозначу лишь один способ коственной проверки ферита, понадобится 2 иголки, тестер на пределе 20-30кОм.
Нагружаем трансформатор плавно 5-15-30-60-80-100% максимально плотно острием прижимаем иголки на каждом уровне контролируем сопротивление если на каком либо пределе ниже 10кОм транс в помойку.
4. Еще не собрал.
5. На досуге соберу.
Это лишь в общих чертах, у кого есть что сказать велком.
4. Еще не собрал.
					Последний раз редактировалось e70 18 мар 2016, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
