Да оптрон близко к индикатору стоит.Раньше не замечал такого,ошибка явно,надо бы исправить.Видимо кто делал правили сами.
По плате,что зеркалить,не понял.Если когда печатать,зеркалить надо
надо верхний слой,второй слой уже зеркален.Можно посмотреть по расположению выводов,начало -1 будет с права.А то так можно влететь при установке.
Трудно писать ,нокия зараза,приложений путних нет. :)
Santo
Сообщение Santo »
Да не Павел, зеркалить это я имел ввиду чтобы посмотреть ка на плате расположение будет, если просто файл открыть и поглядеть- то вроде как бы правильно, ну да ладно, уже все припаял.
eger
Сообщение eger »
подскажите какие светодиоды смд стоят в светлячке ? имею в виду что покупать а то сам не пойму
Santo
Сообщение Santo »
Хотел попробовать подключить программатор, не видит ни фига, ни PWM ни Атмегу, программер простенький, через COM порт, на одном транзисторе КТ 3102, четыре резистора и два стабилитрона 5.1В. Вообще то шил им Электровозовский аппарат(Атмега 16), нормально, ни каких проблем, а тут ни в какую. Правда был один косяк перед этим, КЗ по питанию, 5В и земля были вместе замкнуты в районе PWM-ошибка в плате, бог знает сколько раз все проверял и прозванивал, а тут не наткнулся, ну вроде по разводке все верно, чувствую разогрлась Кренка 5 вольтовая, (у меня питание от 12в аккумулятора небольшого заведено было, на выходе 4.93 В) померил напругу 0.16В. Ошибку в разводке нашел, устранил, еще раз или 10 раз все прозвонил, но программер не видит, пробовал и Понипрог(для Атмеги8) и Унипроф 08 07 2010. Может че спалил, или оба контроллера или КОМ порт на ноуте. Или проста программатор не подходит, но до этого же Атмегу16 же прошивал, хз, уж контроллер с протяжки должен был видеть. Потащусь в гараж, раздербаню Лектровоза-проверю на нем и прогер и ноут.
sarmat
Сообщение sarmat »
Почему-то на выходе ПВМ (пин 31, а на 2 пине нет сигнала) идет перевернутый сигнал, т.е. по картинке осцилла заполнение где-то 70 процентов. И Ирка повторяет эту же форму,только усиленный. В режиме МИГ при замыкании резистором 220 ом транзистора оптрона ширина импульса сужается до заполнения примерно 20 проц, но импульсы вниз головой. Из-за этого некорректно работает ТГР, при переключении режимов ток потребления резко возрастает и ТОР уходит в защиту. Может прошивка не так встала? Хотя все режимы работают адекватно. Может, кто подскажет в чем может быть косяк.
Santo писал(а):Хотел попробовать подключить программатор.... оба контроллера или КОМ порт на ноуте. Или проста программатор не подходит.....
Ищи косяк. Всё должно подходить. А с СОМ портом завязывай, пора уже нормальный прогер купить. Делов-то 150р.
ROMA
Сообщение ROMA »
eger писал(а):подскажите какие светодиоды смд стоят в светлячке ? имею в виду что покупать а то сам не пойму
СВЕТОДИОДЫ 0805
ROMA
Сообщение ROMA »
Santo писал(а):Хотел попробовать подключить программатор, не видит ни фига, ни PWM ни Атмегу, программер простенький, через COM порт, на одном транзисторе КТ 3102, четыре резистора и два стабилитрона 5.1В. Вообще то шил им Электровозовский аппарат(Атмега 16), нормально, ни каких проблем, а тут ни в какую. Правда был один косяк перед этим, КЗ по питанию, 5В и земля были вместе замкнуты в районе PWM-ошибка в плате, бог знает сколько раз все проверял и прозванивал, а тут не наткнулся, ну вроде по разводке все верно, чувствую разогрлась Кренка 5 вольтовая, (у меня питание от 12в аккумулятора небольшого заведено было, на выходе 4.93 В) померил напругу 0.16В. Ошибку в разводке нашел, устранил, еще раз или 10 раз все прозвонил, но программер не видит, пробовал и Понипрог(для Атмеги8) и Унипроф 08 07 2010. Может че спалил, или оба контроллера или КОМ порт на ноуте. Или проста программатор не подходит, но до этого же Атмегу16 же прошивал, хз, уж контроллер с протяжки должен был видеть. Потащусь в гараж, раздербаню Лектровоза-проверю на нем и прогер и ноут.
А МОЖЕТЕ ДАТЬ ССЫЛКУ НА ЭЛЕКТРОВОЗОВСКИЙ СВАРОЧНЫЙ ?
Santo
Сообщение Santo »
ROMA писал(а): А МОЖЕТЕ ДАТЬ ССЫЛКУ НА ЭЛЕКТРОВОЗОВСКИЙ СВАРОЧНЫЙ ?
Скинул в личку
Petrovich писал(а): Ищи косяк. Всё должно подходить. А с СОМ портом завязывай, пора уже нормальный прогер купить. Делов-то 150р.
А чем плох СОМ порт? Конечно, ЮСБ сейчас более актуально, т.к. СОМ портов на ноуты не ставят, но у меня как бы есть (дорогой был в свое время девайс) и о ЮСБ особо не заморачивался. Проверял сейчас в гараже, подсоединялся к сварочнику-без проблем, сразу контроллер определил, без проблем считал, таким образом и порт и програмер рабочии, Атмегу 16 видит, а Атмегу8 нет, про ПВМ и не говорю, проверил опять все связи-все в порядке, че делать -не знаю, отпаять по возможности все навесное вокруг контроллеров, напрямую подпаять проводки к ножкам и пробовать, либо купить контроллеры и попробовать зашить вне платы.
П.С. А можно пожалуйста ссылку на нормальный прогер ЮСБ, а то есть еще пару ноутбуков новых, чтоб в следующий раз репу не чесать-порт или не порт, подсоединил к другому да и проверил.
ППС Нашел на Алиэкспресс, цена 95-110рэ всего, ждать только /Usbasp USB ISP 3.3 В / 5 В AVR программер USB ATMEGA8 ATMEGA128 новое + 10PIN провод Win7 64Bit/ http://ru.aliexpress.com/item/USBasp-US ... 8.html?spm
Буду заказывать.
Santo писал(а):, Атмегу 16 видит, а Атмегу8 нет, про ПВМ и не говорю
А что за оболочка, тобеж ГУИ? Может там ЧИП нужно указать, а то стоит галка на Атмега 16, остальные побоку.
