Artem 75
Контактная информация:
Сообщение Artem 75 »
Здравствуете опытные форумчане я очень удивлён вашими разработками вот тоже хотелось собрать данный аппарат, паяльник меленько держать умею у меня возникли пару вопросов при просмотре темы :
1 на сайте я правильно понял два проекта разных !
2 разных человека собирают по разному
Спасибо буду очень признательным если кто нибудь объяснит хоть немножко хоть с чего начать и какой проект выбрать а то что то не врубаюсь схемки скачал смотрю фото что то не сходиться или я туплю
Artem 75 писал(а):тоже хотелось собрать данный аппарат
Добро пожаловать. Касаемо проектов. Началось с аргонника с косой силой, мостом АС и управой на Атмеге8. Это Авторский вариант и рассматривается именно в Этой теме . Была попытка одного из форумчан реализовать свое видение схемного решения и применить вместо моста АС полумост.
Далее аргонник получил новую управу на АТ90PWM3B с той-же силовой - тема Апгрэд БУ.Тут более-менее доведено до логического завернния.
И еще только развивающийся прект тоже от SAm-soft - тема "Реанимация древних машин..." ДС сила мост, АС - полумост, интерфейс - кто во что горазд.
Суть в том, что здесь каждый делает на свое усмотрение, единого шаблона нет.Есть схемы, прошивки,описание ключевых моментов.Есть примеры готовых аппаратов. А дальше полет фантазии и хотелок сваркостроителя. В алегории это выглядит примерно так: вот вам пруд, вот вам удочки - рыбу ловите сами.
e70 писал(а):Здравствуйте уважаемый Петрович, ....Заметил на мой взгляд отсутствие файлов на странице http://samopal.su/node/15 в файлах
1 Модель "Косого" от Петровича в "Компас-12sp" отсутствует старт файл (или как его назвать)....."
Посмотрел, есть косяки.Но уже исправлять не буду. Открывается же, и ланна.
Ссылку поправлю.
Было время потихому доделывал первую управу(пока только ММА нужно было),поэкспериментировал над ней чуток,например перепутал местами диоды,вместо обратного впендюрил STTH60W03,а вместо прямого-150EBU02!!!Причём варил на максималке,вроде всё живое :D Транзисторы тоже не те-б.у.-RJH60F5.Распродал все три своих заводских инвертора НАХ!Варит самодел действительно клёво,пробовал сырой нержавейкой 3мм-шов ложиться аш бегом :D
plit
Сообщение plit »
Chir-OFF писал(а):Было время потихому доделывал первую управу
Поздравляю! Маладца, что доделал, аж самому такое захотелось ;)
Спасиб,ещё не совсем доделал,в перспективе пристроить ПА,да и DC аргон хочу попробовать для сравнения с апгрейдом :D
Artem 75
Да вот у меня есть мечта сделать Тиг варилку покупать очень дорого руки вроде из правильного места растут полуавтомат собрал ,споттер с авто стартом тоже было дело (полуавтомат и спотер трансформаторные ) вот теперь захотелось собрать что то новенькое тиг на базе инвертора Ладно к делу просмотрев схемы я понял (это моя мысль) Что универсальный свар очник состоит из Платы управления со своим бп которая рег ток и все параметры сарки на разных режимах , БП, платы силовой ДС ,и платы АС, у меня вопрос а где по подробнее узнать о намотке трансформаторов на данный сварочник просто приходилось ремонтировать китайские сварочники есть много запчастей от них и комплектующих мож что нибудь и пригодилось для сборки данного аппарата теже сердечники
Спасибо
По конструкции трансформатора найти можно по ссылке http://samopal.su/node/15. Чередовать слои обязательно, квадратура из расчета 14-15 ампер на мм сечения провода - проверено (справедливо для однотакта). С витками не фантазировать. При изготовлении обмоток учитывать фазировку изначально, или оставить возможность перекидки выводов первички или вторички, что "не очень".
Artem 75
Спасибо за ссылку буду разбираться Схема управления на атмеге универсальная практически ко всем проектом подходит я правильно понял, и еще вопросик если сборку начну с схемы управления нечего страшного не будет или с чего лут че начать
Artem 75 писал(а):если сборку начну с схемы управления нечего страшного не будет или с чего лут че начать
Можно и с управы, ничего страшного не будет.
