Artem 75
Контактная информация:
Сообщение Artem 75 »
Вот вопросик нарисовался при просмотре форумов какую лутше схему выбрать для реализации варилки тиг ас дс ссылочкой не поделитесь спасибо
Sergey160481
Сообщение Sergey160481 »
Подскажите пожалуйста подойдут ли диоды byt261piv400 изотоп 60ампер 400 вольт по входу на 220 вольт .И можна ли использовать транзистор g4pc50ud вместо 50w.
Sergey160481 писал(а):подойдут ли диоды byt261piv400 изотоп 60ампер 400 вольт по входу на 220 вольт
они конечно подойдут...но зачем такие кошерные диоды ставить на выпрямление 220вольт? Их можно ( и даже нужно ) ставить на выход инвертора.
Sergey160481
Просто они халявные :D Как здесь цитировать чтоб выделено было.
Sergey160481 писал(а): Просто они халявные :D Как здесь цитировать чтоб выделено было.
Хоть и холявные,для сетевого выпрямителя не следует ставить да и по напряжению всего 400в.На силовую выход инвертора,самое то,то что надо.
Транзисторы для замены не подойдут,можно даже и не пробовать.
сладкое слово "халява"...непонять, как можно поставить хорошие, быстрые сборки диодов на выпрямление сети вместо 2-х диодных сборок макс. по 100руб. . Тем более в изотопе. Тем более их можно (мне так кажется) поставить в АС мост
чтоб цитиривать нажмите справа в углу в сообщении "клиента" ХХХХХХ "цитата"
Sergey160481
Понятно .Значит купим два выпрямительных мостика.....А транзистора не подойдут из за диоды внутри?
диоды внутри не помеха в косом..опробовано.
транзисторы IRG4PC50UD можно попробовать- особых отличий не вижу (кроме коммерческих закидонов в даташите)
Привет всем.Не надо ставить это старьё,у PC50UD граничная частота до 40кГц,дальше он работать не будет,чем w неустраивают?или другие вч...
Sergey160481
Хочу намотать ТГР проводом МГТФ а какое сечение выбрать??
