Ремонтом сварочников в больших объемах не занимаюсь, так, иногда. Но этот Кайзер...Он в рознице, готовый, дешевле запчастей на Бармалея с Атмегой https://www.youtube.com/watch?v=RA8obn3 ... e=youtu.be
dik01
Сообщение dik01 »
сам долго искал схему блока питания для этого сварочника если надо выложу
Да,действительно интересные сварки попадаются,один из таких достался мне,КВАНТ-204.У него тоже вспомогат. бп вышел из строя,я его восстановил,сварочник запустился,но очень сильно нагревается ключ!Решено было переделать бп...
dik01 писал(а):сам долго искал схему блока питания для этого сварочника если надо выложу
Я нарыл, спасибо.
Chir-OFF писал(а):но очень сильно нагревается ключ!Решено было переделать бп...
Не знаю какая там схема, но в Кайзере такое может быть из-за обвязки 3843. Приведены примеры, когда вместо кондера 3000 пик было установлено 6500 и в результате калящийся ключ. Реально на плате много деталей по номиналам не соответсвовали схеме. Что критично - токовый резистор в соурсе ключа. По схеме 2.2Ом, по даташиту на 3843 резик должен быть 0.5 Ом, а по факту 10 Ом.
sarmat
Сообщение sarmat »
Решил сточить одну сторону радиатора на своем самодельном ЧПУ. А то с ребрами с двух сторон никуда не приспособишь.
Самопальный ЧПУ это конечно круто, снимаю шляпу. Стачивать им ребра радиаторов - это как из пушки по воробъям.
sarmat
Сообщение sarmat »
Komrad писал(а):Самопальный ЧПУ это конечно круто, снимаю шляпу. Стачивать им ребра радиаторов - это как из пушки по воробъям.
Согласен...это долго делается и опилок куча. А чем-то спилить самы ребра, а фрезернуть саму площадку было бы самое то. За полчаса и радиатор готов. Но алюминий капризный металл и с ним разговорывать долго приходится :D
sarmat писал(а): Но алюминий капризный металл и с ним разговорывать долго приходится
100 %
Можно и батьку "Болгарку" применять,потом на какой-нить плите тереть(уже несколько лет ищу!-расточникам-шлифовальщикам впадлу делать!!)
sarmat,а во сколько обошёлся станок?
sarmat
Сообщение sarmat »
Chir-OFF писал(а):Можно и батьку "Болгарку" применять,потом на какой-нить плите тереть(уже несколько лет ищу!-расточникам-шлифовальщикам впадлу делать!!)
Станок обошелся где-то 50-60 тыс....когда еще доллар был адекватный. Это стоимость покупных изделий, т.е. что заказывал. Но расход нерв и труда не сосчитать.
Болгарку, потом шлиф круг использовал раньше....уже не хочется
