Вот вопросик нарисовался при просмотре форумов какую лутше схему выбрать для реализации варилки тиг ас дс ссылочкой не поделитесь спасибо
Подскажите пожалуйста подойдут ли диоды byt261piv400 изотоп 60ампер 400 вольт по входу на 220 вольт .И можна ли использовать транзистор g4pc50ud вместо 50w.
они конечно подойдут...но зачем такие кошерные диоды ставить на выпрямление 220вольт? Их можно ( и даже нужно ) ставить на выход инвертора.Sergey160481 писал(а):подойдут ли диоды byt261piv400 изотоп 60ампер 400 вольт по входу на 220 вольт
Просто они халявныеони конечно подойдут...но зачем такие кошерные диоды ставить на выпрямление 220вольт? Их можно ( и даже нужно ) ставить на выход инвертора.
Хоть и холявные,для сетевого выпрямителя не следует ставить да и по напряжению всего 400в.На силовую выход инвертора,самое то,то что надо.Sergey160481 писал(а): Просто они халявныеКак здесь цитировать чтоб выделено было.
Транзисторы для замены не подойдут,можно даже и не пробовать.
сладкое слово "халява"...непонять, как можно поставить хорошие, быстрые сборки диодов на выпрямление сети вместо 2-х диодных сборок макс. по 100руб. . Тем более в изотопе. Тем более их можно (мне так кажется) поставить в АС мостSergey160481 писал(а): Просто они халявныеКак здесь цитировать чтоб выделено было.
чтоб цитиривать нажмите справа в углу в сообщении "клиента" ХХХХХХ "цитата"
Понятно .Значит купим два выпрямительных мостика.....А транзистора не подойдут из за диоды внутри?
диоды внутри не помеха в косом..опробовано.
транзисторы IRG4PC50UD можно попробовать- особых отличий не вижу (кроме коммерческих закидонов в даташите)
Привет всем.Не надо ставить это старьё,у PC50UD граничная частота до 40кГц,дальше он работать не будет,чем w неустраивают?или другие вч...
Хочу намотать ТГР проводом МГТФ а какое сечение выбрать??
