K_L писал(а):... Я резистор ставил прямо возле датчика в термоусадке между +5В и выходом датчика.
Дык вродеж прелусмотрен резистор на плате. Без него естессно датчик не работает.
eger
Сообщение eger »
Petrovich писал(а): Дык вродеж прелусмотрен резистор на плате. Без него естессно датчик не работает.
нет не было там его а был 100 ом по плюсу я его не ставил работает. а вот без подтяжки выхода не будет
Radiogubitel
Сообщение Radiogubitel »
Ребят, ни у кого не завалялось фирменной платы на светлячка. Готов прикупить.
ROMA
Сообщение ROMA »
В смысле фирменной ? Архив где-то выкладывали на форуме , с небольшими косячками . Дальше каждый подгоняет под себя , под свой аппарат , под свои желания .
Radiogubitel
В смысле, чтобы не гнать партию с Китая. А купить здесь. Там менее 5 шт. мало кто берется.
Я так, спросил...
ROMA
Сообщение ROMA »
ROMA писал(а):Кто-нибудь подскажет по светлячку ? Почему на индикаторе горят восьмёрки и все точки ? При включении на индикаторе горит EeeP . Номер прошивки не высвечивается . Прошивка 304 , индикатор стоит другой ,но тоже с общим анодом . Сигналы на PWM не подаются (с трансформатора тока , с выхода постоянки ) .К меге 16 претензий вроде нет .
Ура заработала . Косяк был в индикаторах . Китайцы два раза присылали с общим катодом . Ещё энкодер оказался обратным . Буду ваять дальше .
Alex76
Сообщение Alex76 »
Всем доброго времени суток.Кто знает подскажите, реализована ли аппаратная калибровка в 304 прошивке,что находится тут viewtopic.php?f=4&t=20
Alex76
Сообщение Alex76 »
Нашел,вопрос снимается: :roll:
Komrad писал(а):Все прошивки версий 3ХХ калибруются прогой на компе. Прога есть на первой странице. Жмем и держим энкодер, включаем питание. По индикатору видим, что мы в режиме калибровки. Отпускаем энкодер. Дальше грузим и смотрим ток и напругу, записываем. Открываем прогу на компе, вносим наши записи.Прога пересчитает константы сама и выдаст редактированный ЕЕПРОМ. Сохраняем его куда-то и потом заливаем в процик. Однако возможно процедуру придется повторить, или даже вернуться к началу и все по новой. Как бы там ни было , это удобнее, чем самому расчитывать.
Попозже на первой размещу инструкцию.
Alex76
Сообщение Alex76 »
Здравствуйте.Вопрос по дросселю,возможно ли применить альсифер не с черной полосой а с темносиней.
Sergey160481
Сообщение Sergey160481 »
Кто может подсказать где можна взять описание сварочника.Что нажимать и какие параметры регулируются на разных режимах.
