Интересный совет, попробую. У самого Агни, тройка.CeRgEj писал(а):Я всегда рукава переделываю...
Сэм, к тебе вапроц: как борешься с прыгающими значениями ацп?
может и оффтоп, но я задумал герат:
сила косой регенерат, БУ uс3845+m16+lcd16x2, 2ш20х28 15/5 (не короткий транс!), ~40кгц
планирую ручник/ПА/аргонник(ежли гарилку достану)
сила сделана, с БУ колдую
теперь по пунктам:
1. с ручником я разобрался, точность +/- 1,5-2 А (дьюти цикл выхода шим от 0 до 100%, диапазон сужен операционником). как нормально ток мегой померить?
2. асцилятор под аргон. диодеры стоят ебу02, как уживутся с асцилятором?
3. тиг режим. какая куйня нужна для тиг акромя заварки кратера? переменку вроде пока не планирую, твои модули у нас (в ташкенте) стоят около 800 зелени, какие модули могут еще подойти? кстати, скока ватт надо сдуть с твоего модулька, шоб не перегрелся?
4. ПА. вот здесь у меня полная опа. от простейшей рЫгулировки напруги (см во вложении) свистит транс. С контролером как я понимаю регулировка вроде чим : напруга < уставка - ножка в единице, напруга >= уставка - в 0. пытался усреднять за 16 показаний, а потом сверять с уставкой - транс щелкает, свистит, а стрелочник показывает что это не регулировка а член..
пишу я на WinAVR GCC
теперь по пунктам:
- TL431_1.GIF (4.79 КБ) 19909 просмотров
Не Sam_Soft, но прокомментирую.
зачем? Зная задачу по току (на UC) знаешь ток, зависимость почти линейная. А померить можно и Холлом и ТТ, и с шунта. В апноутах, по моему проскакивало, смотреть надо.surgeon писал(а):как нормально ток мегой померить?
несколькими постами ранее мы с Sam_Soft это и обсуждали, смотри. Там предельно просто, сам не с первого раза въехал. А потом... аж самому стыдно:)surgeon писал(а):вот здесь у меня полная опа
Только на автомат регулировку не заводи, бздыкнет, рано или поздно.surgeon писал(а):напруга < уставка - ножка в единице, напруга >= уставка - в 0
Нашел уже)Lukialex писал(а):несколькими постами ранее мы с Sam_Soft это и обсуждали, смотри.
почему? многочисленные схемы на тл431 так и делаютLukialex писал(а):Только на автомат регулировку не заводи, бздыкнет, рано или поздно.
Если я правильно понял и речь идет про регулировку напряжения через UC, то заполнение ШИМ при ее тактировании нужно делать плавно, это и обеспечивается за счет пропорционально-интегрального регулирования. Данный способ обеспечивает и "самоподстройку". Sam_Soft приводил ссылку на документ. Atmel AVR-based Constant Current Supply его название. Там и пример кода на Сях.surgeon писал(а):почему?
А если по существу, то слишком грубо на автомате (типо OC1++ или --) может не успеть среагировать или переборщить с заполнением и ...
Мужики подскажите,у меня на затворах ключей примерно вот такая осцилограмма,она правильная или нет.Звиняйте за фотку, когда смотрел осциллографом рядом фотика не было.
курвочки на гейтах у всех такие. ты лучше скажи длительности фронта/спадаzmey71 писал(а):Мужики подскажите,у меня на затворах ключей примерно вот такая осцилограмма,она правильная или нет.Звиняйте за фотку, когда смотрел осциллографом рядом фотика не было.
Customs, пробуй. Вроде это то что обесчал, хотя на все сто не уверен. Открой aps в студии ,попробуй компилить и шить. На всяк случай арыгинальны хекс сохрани.
Помниться мне что форсажны разгон я делал спецом для жыгулёвских моторов. У них редуктор тормознуты, птому и разгонял форсем. В нормальных подачах наверна это и нинада, по крайней мере моему гану .
И есчо, не спали полевик , если будеш сильна курочить. Помни что реле тормоза инертно. ему нада время на срабатывание.
- feed.zip
- (25.67 КБ) 967 скачиваний
Sam_Soft спасибо огромное, буду пробовать.sam_soft писал(а):Customs, пробуй.
На счет спалить полевик, ничего не получится, я немного изменил схему включения мотора. Даже если реле и не сработает выход полевика останется висеть в воздухе и козы не будет.sam_soft писал(а): И есчо, не спали полевик , если будеш сильна курочить. Помни что реле тормоза инертно. ему нада время на срабатывание.
А поподробней,или изменения в студию?Customs писал(а):... не получится, я немного изменил схему включения мотора...... и козы не будет.
