Chir-OFF, спасибо за ответ. Я так понял, что если варить ПА в "ручном" режиме, то газ СО2 подается сразу после нажатия старт, т.е. без продувки?
Надо бы видео снять...Komrad писал(а):///... это конкретно к Петровичу вопрос, он "родитель" светлячка.
Главное отличие не в продувке, а в возможности в режиме "автомат" настраивать скорость и время действия начальной и конечной скорости подачи проволоки в начале сварки и по окончанию. Выглядит примерно так ( в моем понимании): начал варить, деталь еще холодная. Во избежание наплавления просто валика без провара, скорость подачи уменьшена - происходит разогрев детали в зоне сварки. Как прогреется - произойдет переход на большую скорость подачи до окончания сварки. В окончании, по отпусканию кнопки, скорость будет увеличина на некоторое время для заварки кратера.daelim писал(а): Я так понял, что если варить ПА в "ручном" режиме, то газ СО2 подается сразу после нажатия старт, т.е. без продувки?
По факту, в режимах МИГ-МАГ самые заморочливые настройки. ТИГ АС покуривает в стороне.
Спасибо за ответ. До сварки этим агрегатом мне еще долго. Впереди блок питания, корпус, закупка транзисторов на АС/DC. Пока юзаю сварочник Негуляева. Приделал к нему осциллятор. Так что "базовый" набор для работ есть
Посты по Негуляеву перенес во "Флуд выходного дня."
Добрый день,
y меня есть заводская силовая часть ACDCаппарата (см.вложение). Это двухтактный полумост.
Почитал ветку и не нашёл ответа - испольуется ли на IR2110 второй выход (LO)?
Если короче - можно прикрутить к моему железу управу?
Если короче,то нельзя.
Второй выход для спарки косых и не более. Скорей это относится к третьей управе,тут да думаю можно прикрутить.
Для чего разламывать аппарат,не уж то, что тут лучше.
Да у меня только силовая часть, без управы толка никагого. Так вот наткнулся на этот замечательный проект и думаю как поднят аппарат.Для чего разламывать аппарат
Что Вы имели в виду? Что за управа? Можете тыкнуть пальцом? А то только про разные прошивки читал (версии 207,307)
Понятно тогда.
По третьей управе форум
Здравствуйте .Вопрос по Светлячку,кроме внешних лампочек .Чем функционально отличается от аппарата sam_soft.Я так понял атмега 16 заменяет атмегу 8+ атини? Может кто создаст тему по светлячку поскольку, читаю многие уже сделали плату управления.
