Сварочник на процессоре STM32F303
Приветствую товарищей по цеху!
Давненько не заглядывал, много работы накопилось, смотрю народ во всю продолжает модернизацию сварника на PWM3B ... и это хорошо
А я тем временем решил по малу ваять свою управу с чистого листа на АРМ процессоре, в частности на STM32F303.
В двух словах о проце- заточен этот проц для работы с аналоговой периферией и по этому на борту имеется:
1) Аж 4 АЦП работающих на нескольких МГц и разрешением 12б
2) 7 быстродействующих компараторов!! с головой даже на самую извращенную защиту и прочие хотелки.
3) операционных усилителей - 4шт! с программируемым КУ.
4) около 13 таймеров, быстрых, 32 и 16б, из которых 3 - умеют аппаратно 6-канальный ШИМ в том числе и 3-канальный.
Таймеры аппаратно легко объединяются в конфигурации типо ведущий-ведомый ( можно делать ШИМ в ШИМе и всякие пульсирующие режимы )
Обалденной фишкой проца является наличие DMA - это такая штука которая представляет из себя отдельный контроллер ( автоматику ) которая может на себя брать управление различной периферией .. тем самым разгружая основное ядро .. например работа с дисплеем, внешней памятью ..чтение и сохранение данных с АЦП - это все можно повесить на ДМА минуя основной проц
Ну и еще куча всяких плюх типо I2C .. UART .. SPI и тд..
Мне как любителю моделисту и "белоручке" от сварочника нужен ТИГ .. ну и на крайняк ММА ..., хозайства и гаража нет - по этому полуавтомат отпадает.
Из этого следует что делать будув этом прожекте:
1 ММА
2 ТИГ АС
3 ТИГ ДС
В качестве датчиков тока планирую использовать холлы типа ASC758, один в первичке, другой во вторичке.
Управа будет с дисплеем .. большим и графическим + бооольшая крутёлка для навигации ..
Вот что сделано на данный момент
https://www.youtube.com/watch?v=34Idi5q ... e=youtu.be
1 ММА
2 ТИГ АС
3 ТИГ ДС
- optopara2
- Контактная информация:
Re: Сварочник на процессоре STM32F303
Цена проца доступная. Проект интересный . Ждем уже испытаний .
Дело это увлекательное. Но отнюдь не простое: требует времени, настойчивости, финансовых вливаний, испытаний, работы над ошибками, огорчениями и моментами радости, когда заработало. Другими словами Этим нужно Жить все время разработки. Иначе, наскоками, врят-ли получиться. Желаю Вам осуществить задуманное и преодолеть весь путь до воплощения в железе.with писал(а):А я тем временем решил по малу ваять свою управу с чистого листа
СпасибоKomrad писал(а): Дело это увлекательное. Но отнюдь не простое: требует времени, настойчивости, финансовых вливаний, испытаний, работы над ошибками, огорчениями и моментами радости, когда заработало. Другими словами Этим нужно Жить все время разработки. Иначе, наскоками, врят-ли получиться. Желаю Вам осуществить задуманное и преодолеть весь путь до воплощения в железе.
У меня сейчас два проекта и они схожи.. этот и еще один .. так что дело медленно ползет.
Отмечаться часто не получится.. в основном по мере достижения каких значимых результов
Уважаемый with . Очень интересный проект . Не могли бы вы поделиться наработанным (схемы ,прошивки)? Датчики тока называются ACS758 .
ПриветствуюROMA писал(а):Уважаемый with . Очень интересный проект . Не могли бы вы поделиться наработанным (схемы ,прошивки)? Датчики тока называются ACS758 .
В общем пока что даже делиться нечем .. схему пока не рисовал .. все на рассыпухе.
В коде тоже пока что кошмар ... написано несколько библиотек для работы с периферией и создано древовидное меню для навигации.
Сейчас разбираюсь с DMA, этот контроллер сложен в настройке.
По поводу наименования холла - да ошибся при печати.
Если есть какие то конкретные вопросы, спрашивайте и я постараюсь ответить
Давайте разберёмся с платами . Плата процессора stm32f303-discovery , если я правильно понял . Какой у вас дисплей и что за плата под дисплеем ? Какую планируете силовую ,полный мост или косой ? Чем стоит запасаться ?
Да верно, макета с процессором - это f303Discovery. Дисплей WG240128B, он на 5В, под ним находится макетка с двумя преобразователями уровня на 245 логике, так как проц на 3.3В .. пришлось уровни согласовывать.
Ниже дисплея прикручена макетка с энкодером и кнопками.
Управа планируется как замена управы на PWM3B .. соответственно рассчитываю что первичная цепь будет по топологии косой мост - железно, а вторичная цепь по топологии МОСТ 70% либо полумост 30% - как в новом, обсуждаемом на тут аппарате. Полумост надежнее и дешевле в общем.
Начал рисовать схемы управы .. дело будет ползти медленно, но как выведу хоть какие то очертания - покажу.
Самый большой нюанс который меня "смущает" при использовании выбранного проца - это его помехоустойчивость. Проц на 3.3В а не на 5В как PWM соответственно по уровне сигнала - легче будет ловить помеху, + частота тактирования проца выше - любая импульсная помеха легче его собьет. Ну и самый хардкор - это будет работа под осциллятором, вот где я ощущаю самый массивный головняк
Но до этого еще нужно добраться ..
Вот как то так.
Вот как то так.
Может подобрать пока не поздно другой дисплей,цена просто не гуманная.
Нуу что могу сказать в свою "оправдание" .. у меня их аж три штуки, и только таких надо куда то девать.
Фишка этого дисплей в том что он большой при относительно не большом разрешении. А еще у него отличный контраст - так как цветов всего два!
А вообще каждый может использовать тот дисплей который ему по нраву. . в программе это решается просто - подключается библиотека под желаемый дисплей .. и изменяются имена макросов.
Вот как то так.
Вот как то так.
