VLADIMIR47 писал(а): узнавал по поводу PM400HSA120 говорят что к ним еще каки-это платки идут
Я не в курсе, даташит смотрел по быстрому. Против модулей ничего не имею...Если правильно понял, то таких модулей нужно 4 штуки. Рекомендованный диапазон ШИМ 5-20 кГц... Вот те платки и могут быть драйверами. Иначе зачем столько выводов из корпуса модуля? Вопрос - драйвера входят в стоимость модулей или требуется отдельная оплата?
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Chir-OFF писал(а): Это необязательно делать.У меня ни одного кольца нет,и провода просто скручены. Мой конструктив хоть и не самый удачный,зато рабочий :) .Единственно с чем боролся это помехи от бп на ТОР 3Х18В,в итоге поставил трансик 20Вт.
У Вас другие модули, без драйвера внутри, к ним вопросов нет. У PM400HSA120 написано в даташите: "Built-in
control circuits provide optimum gate drive and protection for the IGBT" Т.е. драйвер смонтирован внутри, да и по фотке видно много ног управления - 5 шт. Значит драйвер внутри. Зачем еще платка - Х.З.
VLADIMIR47
Сообщение VLADIMIR47 »
Платки входят в стоимость модуля. Таких нужно 4 шт заказал пока 2шт потом еще два закажу.
Помоему тут драйвер и опто развязка отдельно запиляна на плате.
Платка на колхоз смахивает. Ну , такое дело. Если будет работать - очень хороший вариант, особенно цена. Специально вчера смотрел Вишаевский сингл на Космодроме. Цена одного 1200 грн примерно. А тут четыре за немногим большую цену. :? Ваш модулек скорее всего относится к интеллектуальным - начинка внутри изо всех сил берется за живучесть и комформ транзистора. И тут с Ванчопером трудно не согласится, в плане помехоустойчивости. Пробуйте, Ваш опыт будет весьма полезным . И ещё. На фото модули Мицубиси, а даташит Вы скинули вроде не этого производителя?
VLADIMIR47
По даташиту спорить не буду ,просто сам пока не знал производителя. Интересно следуещее если начинка сильно интеллектуальная то как этот модуль подключать правильно?
ВОТ ВО ВЛОЖЕНИИ, ЕЩЕ ОДИН МОДУЛЬ НАШЕЛ, СТОИТ 211 ГРИВАСЕЙ
MDTKI2(MTKID2)-200-12.pdf
(279.24 КБ) 745 скачиваний
Последний раз редактировалось VLADIMIR47 21 дек 2016, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
max_milenium
Сообщение max_milenium »
Ув. Komrad, критична ли замена 1.5ke350 на 1.5ke400?
max_milenium писал(а):критична ли замена 1.5ke350 на 1.5ke400?
Думаю что не критична.
VLADIMIR47 писал(а):По даташиту спорить не буду ,просто сам пока не знал производителя. Интересно следуещее если начинка сильно интеллектуальная то как этот модуль подключать правильно?
Тут какая штука. Обговаривались на форуме одинаковые по маркировке, но разных производителей модульки GA200SA60S. Один Вишай, второй ИР. Разница по току у Вишаевского вдвое против ИР. Вот такая фигня. Если Вам продавец предлагает модули Мицубиси, а даташит прилагается не родной, то возможны варианты с параметрами. Даже при одинаковой маркировке. Придут Ваши модули, ищите именно их даташит, наверняка там есть и варианты подключения.
egor1 писал(а):амплитуда 100в. В реале выбросы будут больше. От них и сделана эта защита.
На сколько больше? Какова их амплитуда? При достижении какого значении тока амплитуда выбросов прекращает расти?
VLADIMIR47
Komrad писал(а): Тут какая штука. Обговаривались на форуме одинаковые по маркировке, но разных производителей модульки GA200SA60S. Один Вишай, второй ИР. Разница по току у Вишаевского вдвое против ИР. Вот такая фигня. Если Вам продавец предлагает модули Мицубиси, а даташит прилагается не родной, то возможны варианты с параметрами. Даже при одинаковой маркировке. Придут Ваши модули, ищите именно их даташит, наверняка там есть и варианты подключения.
Вот вроде оригинальный даташит.
И что скажите про МДТКИ2-200-12
datasheet (1).pdf
(57.8 КБ) 576 скачиваний
