serge551
Сообщение serge551 »
На резисторе затвора нижнего ключа, 5В/дел:
serge551
Подскажите по второй картинке, где поискать? Правильно ли сигнал с выхода управы на плату ТГР подать одним проводом, а масса идет с питания?
serge551 писал(а):Подскажите по второй картинке, где поискать? Правильно ли сигнал с выхода управы на плату ТГР подать одним проводом, а масса идет с питания?
В моем аппарате именно так, а как правильно выдержав паузу скажет Егор.
Можно провод со щупом пару раз через колечко ферритовое продеть, помогает. А вот те завитушки по фронтам процентов 70 из-за осцила.
serge551
Komrad спасибо! На второй картинке слева сверху у импульса (не знаю правильно или нет называю) колебалка, затухающие колебания, они с толку сбивают, тем более на другом затворе их нет, и на форуме где то попадалась похожее. А когда включал первый раз, без силы, импульсы на затворах были одинаковые, как на нижнем ключе.
Внимательнее нужно. Ферритик примените как выше написал, глядиш колебалка исчезнет. Если не исчезнет будем думать. По поводу не одинаковых осциллок на затворах , вернитесь на преидущую страницу viewtopic.php?f=4&t=20&start=5680#p19496 и пройдите по ссылке , которую я давал. Там написано почему может искажаться сигнал.
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
А я всегда проверяю правильность фазировки тт , подаю в место сили вольт 40 от блока питания , задание на минимум осцилограв на затворе нижнего ключа и отверткой выход сварочника корочу, если сфазирован правильно , очень четкое схлопывание наблюдаю, :D импульсов, а потом с лампочкой силу , а у потом силу полную и 1Ом или подобный на выход.
serge551
Проверил по методике Саши Ж, через Латр на силу 60 вольт, без лампочки, смотрел на затворе нижнего ключа, замыкал и 0,6 Ома, и закорачивал-не сужается длительность, ТТ переворачивал на первичке, так же...Искры хорошие, вроде ничего не вылетело. Попробую намотать ТТ на другом колечке, РС-40 материал, ТDК, только размер 22*14*10, все равно PWM3B другой нет. Правда сначала стояла без буквы В, нормально прошилась, управа с ней по крайней мере все показывала, может ее запаять, да попробовать? На полную закорачивать без лампочки не решусь. Может можно вход PWM проверить без ТТ?
egor1 писал(а):я делаю, как рекомендуют производители-
Ой, что-то устал я... Наверное пора на покой. Допилю интерфейс и буду сдавать полномочия. Петрович - подбирайте кандидатуру на модератора. Временами буду заглядывать, мож увижу аппарат Егора сделанный по всем правилам.
egor1 писал(а):я искр боюсь,
Так ты не искры показывай, а аппарат. А пшик из канифоли делать все могут.
serge551
Ребят спасибочки! Чего нибудь сгородим, в смысле прорвемся!
