Интересный проект по интерфейсу.
Вопросец такой: как вы общаетесь с процессором управы?
От ПВМ через регистры беру код символа и позицию символа. Виды сварки от Ардуино на МОДЕ 0 и МОДЕ1 ПВМ комбинацией 00, 01,10,11. Точно так-же с пинами "кнопок" и их комбинацией. Соответсвенно нажатой "кнопке" знаю какой переменной присвоить текущее значение с регистров и куда их поместить для отображения на TFT. Изменение параметра энкодером от ПВМ. Уровень IC на ПВМ для реакции по перегреву тоже формируется Ардуино ШИМом согласно данным с датчиков температуры. Датчиков по I2C будет максимум шесть, кому сколько нужно - столько и включат.
Спасибо, так примерно и думал, титаническая работа. Но это не совсем правильно. Может упросить автора дать исходники и дописать интерфейс, например через UART, чтобы напрямую цеплять недорогие Nextion дисплеи?
А реально упросить дать исходники?
В принципе я давно на Си пишу, думаю, разберусь и допишу достаточно быстро.
Очень нравится архитектура, когда драйверы (или трансформатор) собирается на самой управе, управа располагается непосредственно с мощными транзисторами. А интерфейсная плата может находиться где удобно на корпусе и общаться с управой по UART, например.
Упросить - мало вероятно.
Такой проект здесь есть, пока не закончен. Смотрите Реанимация древних машин, на фанерке.
Доброго времени суток всем сваркостроителям форума.
При рассмотрении схемы подавалки провода возник недопонимание. Выбор задатчика осуществляется с помощью переключателя INT/EXT с двумя контактными группами одна группа переключает между источниками задающего напряжения (FSO и потенциометр). При выборе внутреннего задатчика (FSO) другой контактной группой переключателя пин PB4 ATMEGA8 затягивается к общему проводу. Кто-нибудь может мне растолковать смысл этого?
устанавливая 0 на PB4 мы сообщаем, что используем внутренний задатчик, иначе микропроцессору трудно догадаться...
А какая ему разница с какого задатчика задается сигнал?
С резистора аналоговый сигнал, с FSO ШИМ. Возможно для проги есть разница, потому и нужно знать что есть задатчиком скорости.
