nik170bg
Сообщение nik170bg »
Для зарядки,от схема Птрович от V8.3,+300 волта одновремено и питает первую част ,а вторую от 12V.Немного добавил.Схема рабочая,пробовал.
nik170bg
Извините никак не могу добавить файл с схема.
Andry писал(а):
27 фев 2017, 22:34
Подскажите каким проводом ТТ мотать?Я так понял если резюк 1.3Ом то 100витков?По форуму читал так и 50 витков резюк от 1.4 до 1.7Ом.
100 витков, резистор 1.3 Ом, провод эмалированный, по памяти 0.3 мм диаметр.
Andry
Сообщение Andry »
Спасибо .Индуктивность какая ТТ?Или не важно.К кольцу есть какие то пожелания.Есть на выбор 28х16х9 наше вроде и какое то импортное зелёное 25х15х10.5мм непомню зачем покупал :))На каком лутьше?
Пишут, что для ТТ пойдут кольца более К16. Но нужно учитывать это
Andry
Сообщение Andry »
Вопрос по силовой части,какие кто транзюки ставил?Есть ли смысл ставить IRG4PC50W,или ставить, что нибуть поновее?Просто щас буду заказывать ключи ,вот и думаю может чего по новее?Вот думаю на етот транзюк STGW45HF60WD цена приличная можно в 45гр за штучку взять.По одному на плечо хватит ,или лутше по 2шт? Вроде 100Кг.
K_L
Сообщение K_L »
Поставьте SGH80N60UFD, если купить здесь https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-fr ... 17888.html то цена вполне адекватная.
K_L
Сообщение K_L »
Я брал у этого продавца, транзисторы нормальные.
Andry
Сообщение Andry »
Спасибо. А IRG4PC50s для бабаяна, на али никто не брал.Нет проверенного продавца?
Andry писал(а):
06 мар 2017, 02:00
Я брал на Elitan.ru,цена устроила,а на али такие ключи побоялся заказывать,тем более после того как заказал перемаркер 50W :(
50W у меня стоят сейчас,работают без нареканей,а в целом можешь ставить любые,только пару штук в плечо.Из последних что заказывал понравились RJH60F5.
