Схема заряда.http://i023.radikal.ru/1703/46/8bd763c74f44.jpg
Результаты .Так сделана силовая част.http://s018.radikal.ru/i503/1703/a1/e2cff7a7f916.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1703/bd/6f9a746616fd.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1703/51/737c17d9f311.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1703/c2/dfa0098c3d8e.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1703/6d/a3f95918b4c4.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1703/57/f23f366eabe1.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1703/f9/45e02493f912.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1703/3a/881db5b271f2.jpg
http://s020.radikal.ru/i700/1703/92/7e5968ba85c2.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1703/d7/2ec86c70d448.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1703/24/be385a7c6b12.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1703/80/877240095cbe.jpg
http://s020.radikal.ru/i704/1703/af/e2f19799a0c3.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1703/d7/478bf01c6e1e.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1703/53/2b528acb20fd.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1703/a4/8dd872119fa8.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1703/0a/3bbb8e6c35bc.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1703/12/28299f82c38a.jpg
http://s19.radikal.ru/i192/1703/46/4a35d0578eef.jpg
http://s018.radikal.ru/i514/1703/e3/c6ef1760e3ad.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1703/4b/6818f6fe0b1c.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1703/5e/c2a66b7b0b7a.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1703/1d/8761448e04b1.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1703/55/c74021dcfe03.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1703/f4/345d884b338d.jpg
Сейчас грузил на баласт до100А,напрежение45вольта,при питание +300вольта.Управа пробная на UC3845,ТТ-К20х12х6 100навивки ,Ф 0,32 с лака.
Всем привет. Тоже не замечаю 100% правильной логики работы аппарата в режиме МИГ/МАГ в плане выставления тока. Считаю, что brainmo прав и его замечания справедливы. Судя по звуку сварки МИГ/МАГ (видео от Komrad), режим не идеально настроен. Когда варил на курсах промышленным аппаратом на МИГ/МАГ, то звук - легкое шипение без отчетливого треска и пердежа и, понятное дело, что там ток был не 230А. Перенос метала был не струйным, а в режиме короткого замыкания.
Думается мне, что этот аппарат стоит повторять в плане ТИГ АС/ДС, а МИГ/МАГ делать отдельно по схеме Электровоза (хвалят его полуавтомат). Жаль, что Сэм не дал исходники для протяги нашему модератору, гляди, было бы все правильно.
В моих руках побывало довольно большое количество ПА,вот Электровозовского не было... Все они имели свои особенности в работе, и та цитата что приводил brainmo , касаемо просто напрограмленного МАГ, имеет смысл. В видео я показывал, что тока достаточно. Но я нигде не писал, что ПА идеален и без недостатков.Этот ПА очень любит точную зависимость напряжения и скорости подачи. Чуть туда-сюда и уже " звук" заметно портится. Но с током там все нормально.
Исходники для протяги у меня есть, но собрать их в проект и скомпилировать у меня не получилось. Либо чего-то не знаю, либо там не все файлы, плюс я не умею делать несколько дел одновременно.
Пока доделываю интерфейс, как карта ляжет дальше не знаю. Есть два варианта развития событий: попытаться доделать проект Фанерка и там попытаться реализовать полуавтомат. Второй вариант - полностью свой проект. Платка под него ( с подачи Сэма) уже куплена. Опять-же с подачи Сэма - сделать свое иногда проще, чем разобраться в чужом.
Но это все только планы.
Хотелось бы увидеть схему!но без лишних путешествий по сайтам,если есть возможность. Чисто ради эксперимента сделал бы ещё один ПА,для сравнения с Сэмовским.daelim писал(а): ↑12 мар 2017, 16:59Всем привет. Тоже не замечаю 100% правильной логики работы аппарата в режиме МИГ/МАГ в плане выставления тока. Считаю, что brainmo прав и его замечания справедливы. Судя по звуку сварки МИГ/МАГ (видео от Komrad), режим не идеально настроен. Когда варил на курсах промышленным аппаратом на МИГ/МАГ, то звук - легкое шипение без отчетливого треска и пердежа и, понятное дело, что там ток был не 230А. Перенос метала был не струйным, а в режиме короткого замыкания.
ну это же знаменитый Электровоз)), хорошо наверно работает, одно плохо деталек много! А Сэмовский универсальный, это как раз то что нужно для меня
Chir-OFF писал(а): ↑12 мар 2017, 22:18Хотелось бы увидеть схему!но без лишних путешествий по сайтам,если есть возможность. Чисто ради эксперимента сделал бы ещё один ПА,для сравнения с Сэмовским.
Вот прямая ссылка http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607
На первой странице форума оригинал от Электровоза, а дальше есть вариант управы от Скифа на LCD.
Здравствуйте,
Поставил ключи с буквой W: лампа погасла трансформатор пищит.
при подачи 300в в управе цифры подачи показывает сами по себе
поменял сердечник на EPCOS N87
вот выглядит картинки так.
спасибо
спасибо
synka, на ТТ что-то не то, проверьте фазировку, хотя бы просто переверните и посмотрите что на нагрузке снова, проверьте его выпрямитель.
