Интересно...А как на ММА сварка-без проблем?Предлагаю тогда в режиме тиг проверить на балласте,начиная с 0,5 Ом и уменьшаяя до 0,2 Ом,с контролем напряжения.И вообще,как калибровка в целом?
bus12
Сообщение bus12 »
мма без проблем варит, калибровку перепроверю т.к. сварочник сделан давно и использовался только МИГ
bus12
Сообщение bus12 »
подскажите, кто-нить пробовал варить на новой управе DC ТИГом без блока АС и осциллятора? и Как перевести с 4Т на 2Т ?
chip88
Сообщение chip88 »
Я пробовал . Для переключения кнопка FST.
kydesnikc
Сообщение kydesnikc »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, Полистал немного форум, если честно "каша в голове". Я так понял силовая часть берется от сюдаhttp://samopal.su/node/24 а управление из этой темы(и не только)? Кто может поделится ПП в lay силовой части и намоточными данными. Конкретно какой сердечник сечение и сколько витков, т.к. экспериментировать не на чем, все буду заказывать. Спасибо.
chip88
Сообщение chip88 »
Да силовая от сюда . Проект не простой и для облегчения обсуждения и поиска разбит на темы . Конкретно по трансформатору есть ветка viewtopic.php?f=4&t=23 .
Если нужен только ММА , то прокатит . Если хотите что-то большее MIG , TIG тогда лучше читать и конспектировать все .
kydesnikc писал(а):
27 мар 2017, 14:07
Если решились собирать аппарат в полном комплекте,то готовьтесь потратить много времени и средств.Схема она самая,транс Е70,витки 14:5.Есть тема "как мотать силовой транс".Печатки могу скинуть,но они могут не понравиться,т.к. делал под свои радиаторы и детальки.
МПВ
Сообщение МПВ »
Здравствуйте! Просмотрел около 200 страниц, возникли вопросы задам по порядку:
1 нужна печать в Lay6 односторонняя на которой только та часть схемы где PWM3.
2 нужна печать в Lay6 односторонняя для протяжки.
Хочу собрать платы по отдельности, сначала основную, а затем для протяжки, БП, силовую буду использовать от АВТ200. Если что не так то поправьте меня.
Здрасте.
1.Печатка есть от Komrad,если он не против,скину.
2.тоже имеется.
управа.lay6
(214.47 КБ) 500 скачиваний
MEGA8-16-feeder Chir-OFF.lay6
(169.37 КБ) 516 скачиваний
Комрад не против, только печатки здесь на 90% от Pavel. Он мастер в этом деле. А я так, для себя рисую...
