Очень хорошо, что вы писали прогу,значить у вас есть описание полного функцыонала кнопок и комбинацыи клавиш во всех режимах. Можете выложить?
Есть конечно. На днях подготовлю и выложу.
Спасиба. Жду с нетерпением.Если чесно даже не представляю какая ето колоссальная робота была проделана чтобы написать интерфейс под физическое управление кнопками.По шине можно наверное былоб вообще 3 проводами,да и памяти наверное освободить получилось бы.
С размером памяти не было проблем, прога заняла 35 % доступного объема - возможность наворотить устройство коллосальная. К примеру, применив другую библиотеку для ТФТ в разы ускорить отрисовку, поставить экран с тачем не меняя схемы, только прошиву. Можно Некстион прикрутить и получить просто шикарный экран...
Нажимать кнопки тоже не проблема и организовать можно по разному, тем-же сдвиговым регистром или методом Чарли.Кстати Чарли применен в урезаной версии интерфейса. Но у меня куча свободных пинов...Проблема была четко дешифровать позиционный код для четырех восьмисегментных разрядов в десятиричное представление для ТФТ. А сделал именно так, что-бы прогу для ПВМ не ковырять, не то повылазит снова куча всяких неожиданностей.
Я правильно понял чтобы не курочить оригинальную прогу от автора,вы щитываете с индикатора и управляете кнопками собственной прогой .То есть посути можно просто убрать индикатор и выпаять кнопки(или оставить)прицепить ваш контроллер и получим совсем другого класса устройство.Видел недавно на електриках ТИГ.Чего понравилось если баянить кувыркатор то наполовину меньше ключей используется .Там вроде полный мост,и транс с двумя обмотками на виходе. Экономия на транзисторах кувыркатора. Интересно тут такое можно применить.
Так и есть.
И что, Олег уже закончил свой АС ТИГер? Я давно не был на Электриках, но вроде у него все времени не хватало в корпус собрать.
Тема "Реанимация древних машин, на фанерке"
Да вот вроде тут http://www.electrik.org/forum/index.php ... 172&st=180 в теме Электровоза,токо прошивки нет,зато есть схема
Ясно, до корпуса дошло, а победного шествия пока нету. Плюс 20 ключей в полумосте никак не менее 20 ключей в моем варианте, только в мосте. По памяти, у Олега баланс жестко 50 на 50, а это не сильно хорошо по причине проиграша тепловложения в деталь на одинаковых токах задания. Другими словами при балансе 20 на 80 условная деталь будет сварена, при балансе 50 на 50 тем-же аппаратом, одним сварщиком и одним током условная деталь не будет сварена. А так что сказать - успехов ему. Человек потрати сил, времени, средств и заслуживает уважения.
Andry, если интересно, то подоробнее о управлении кнопками собственной прогой по ссылке на мой блог http://komrad-w.blogspot.com/2017/01/blog-post_13.html .
Всех приветствую на форуме. Комрад, для Ардуино мега 2560 REV3 предлагают TFT 3.2 экран для mega 2560. Пойдет ли этот комплект для вашего проекта?
