БП сварочного инвертора.
Andry
Re: БП сварочного инвертора.
Сообщение Andry »
Напишу тут по теме.Возник вопрос зделать универсальный БП.ТОР пока стороной.Я думаю слепить UC3844 или UC3843.Повторюсь чем лучше UC3843 кроме заполнения,цена почти таже?Собрал макетку на UC3844 пока ищу донора з бп.Буду делать по схеме с форума ,вместо топа хочу UC38...Остальное по схеме (в смысле ТL494)транс ТГР после TL откуда с какого бп?(я так понял просто с компюбтерного можно не перематывать?)Печатку ели розберусь с UC.. думаю рисовать сам.
Andry писал(а):
21 апр 2017, 20:51
А что значит " хуже или лучше заполнение"?
Andry
Сообщение Andry »
uni-el писал(а):
21 апр 2017, 18:59
У 3844-45 заполнение 50%, но они тоже работают.
тут имелось виду не лутше или хуже заполнение а иенно разница в микросхемах.
Andry
Сообщение Andry »
Тут вот нарыл.
UC3842 описание, принцип работы, схема включения
UC3842 представляет собой схему ШИМ–контроллера с обратной связью по току и напряжению для управления ключевым каскадом на n-канальном МОП транзисторе, обеспечивая разряд его входной емкости форсированным током величиной до 0.7А. Микросхема SMPS контроллер состоит в серии микросхем UC384X (UC3843, UC3844, UC3845) ШИМ-контроллеров. Ядро UC3842 специально разработано для долговременной работы с минимальным количеством внешних дискретных компонентов. ШИМ-контроллер UC3842 отличается точным управлением рабочего цикла, температурной компенсацией и имеет невысокую стоимость. Особенностью UC3842 является способность работать в пределах 100% рабочего цикла (для примера UC3844 работает с коэффициентом заполнения до 50%.). Отечественным аналогом UC3842 является 1114ЕУ7. Блоки питания выполненные на микросхеме UC3842 отличаются повышенной надежностью и простотой исполнения.
Andry
Сообщение Andry »
Ну вот тут по Руски.можно почитать http://www.palm.lt/e107_files/public/datasheet_1114.pdf
Но хорошые вроде микрухи чего,так героически вцепились в ети топы? :? Короче буду лепить на UC384....топ в 3 раза дороже даже при том что я буду ставить внешний ключ.
Andry писал(а):
22 апр 2017, 00:56
Так интересно же! Их никто не видел , в натуре! Ети - это снежный человек, все с ног сбились в поисках. А нет, вру. Еще есть автомобиль такой - Шкода Ети. А топы - типа рейтинг: топ 5 там, или топ 10. А ещё Ети топают по тропинкам и оставляют огромные следы, которые потом исследователи заливают гипсом и тащатся. Вот именно для кайфа, тасок и вцепились в Ети топы. Поговаривают, что иногда самки Ети от одиночества набрасываются на нетрезвых исследователей и беременеют от них. Ужас...
KT117
Сообщение KT117 »
Andry писал(а):
21 апр 2017, 20:51
Похвальное решение. Для примера построения поможете посмотреть БП от этого ПА http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=398354
А дежурку сделать на TNY268-275
Andry
Сообщение Andry »
Начал проектировать свой бп.Как всегда хочется универсального ,и чтобы подошло для большинства сварочного апаратов .Розмеры платы будут 150х120мм.Будет два блока на одной плате как у Петровича http://samopal.su/node/28.Ну и конечно маломочная часть бп буду делать UC384... Очень понравилась универсальная реализация описанная здесь http://we.easyelectronics.ru/power-elec ... x-os3.html .На плате БП будут установленны 4 релле для клапанов кулеров моторов.Маломочный бп будет на 12-15В и от 3х до 5 напряжений 18-20В для всевозможных оптик. Мочная часть БП думаю зделать как у Петровича,вопросы по трансам я так понял он просто выпаял их з действующего компютерного бп?
Andry писал(а):
07 май 2017, 06:26
Привет.У Петровича грубо говоря переделанный(перемотанный) комповый бп.Намучался с подбором транзисторов в своё время.Для протяги думаю себе соберу на 2153,проще и по деталям доступнее.Если ты задумал собирать на 3842,то почему и бы нет,недавно восстанавливал заводской инвертор с таким бп,всё ок.А был случай что не хочет запускаться хоть тресни!
Andry
Сообщение Andry »
У меня 3844 она щитаеться полутше 3842,есть мнение что они горят чаще 44х потому как нет стаба но ето наверное вероисповидание.Я сделал пару БП на 3844 оба работают,запустилисьсразу без бубна.Одна стоит щас в самопальной сварке другая на макетке.На которой я буду отлаживать транс бп с доп обмотками.Грузил лампочками ток до 3.5А при 24В грелся транзистор и диод.Вот тут думаю если мне нужно ещо 3-5шт доп обмоток а на каркасе нет уже выводов то как так красиво вывести обмотки?
Последний раз редактировалось Andry 07 май 2017, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
