Я б не стал сильно эксперементировать,неужели наши кольца К20 в деффиците?Если так приспичело попробовать своё кольцо в работе,собирай всё до кучи и цепляй осцил на резистор тт,должён быть равномерный подъём пилы,это уже описывал Сэм хер знает когда.Я на двух аппаратах мерил,а потом забил.Andry писал(а): ↑08 май 2017, 00:07Провёл експеремен описанный тут http://rcl-radio.ru/?p=20475 у меня есть колечко31х18х7 при 10-11 витках получилось 180мкН то есть примерно 2400НМ ,на кольце надпись 2000НМ мерял RLC2.Думаю при2000НМ и 100витках норма где то 15 mH.Отут вопрос можно применять сердечники с такой высокой проницаемостью 6000-8000НМ?Мне можно было мотнуть 50Витков и ето былоб примерно искомые 15mH.Короче ХЗ росудиде как или искать другое кольцо,жалко намотку даже пропитал.
На схеме всё конкретно указано,кольцо не спроста выбрано таким(сечение не более 1см.кв) чтобы оказывать минимальное влияние на дугу при малом токе.С проводами DC он никак не связан,а стоит на выходе AC.
Кольцо, или какой либо магнитопровод иной формы, короче магнитопровод транса осциллятора должен насыщатся и становится перемычкой, и не бросаться иголками при смене направления тока. И сечение его не обязательно сантиметр площадью, можно и больше, только обязательный момент - насыщение.
На ТТ пойдет и Ш образник размера ЕЕ 25, может и поменьше. В заводских аппаратах такие ТТ преобладают. Витков для ТТ около 100, сто раз писалось.
Для дросселя феррит на катит, катит альсифер, сендаст, распыленка на худой конец и мона попробовать 400 герцовое железо, тонкое.
ДЛя ТГР можно и ЕЕ, и RM, и кольцо. Там важна намотка, здесь много написано по поводу ТГР, повторять снова смысла нет.
Тоесть я правильно понял ферит 8000 под замену?Он просто не уйдёт в насыщение.Мотать на колечке 2000НМ 31х18х7 мм?
Мне представляется, что колечко таких размеров ну никак не подойдет для транса осциллятора. Для ТТ- трансформатора тока, пойдет по габаритам. На нем должно быть 90-100 витков в таком случае. Если данное колечко предназначается для ТГР - нужно экспериментировать с витками. Ток первички должен быть не более 1 ампера, искажений импульсов и колебалок на затворах быть не должно.
Да колечко буду применть для ТТ,оно у меня одно.Я писал сверху что мотнул и прикинул индуктивность .Получилось 78мН при 100 витках.с етого зделал вывод что проницаемость 8000.Я просто хочу знать изделие в утиль или нормально будет работать на ТТ?
Даже не знаю. Под рукой есть ТТ, кольцо примерно 22*10*6. Индуктивность 4.7 мГн если прибор не врет, витков 90.
Если прибьор не врёт то у вас 50 витков
Ето при том, что колечко 2000НМ.При 100 витках у вас должно быть в районе 18мГн.
Я считать витки умею, мотал его неделю назад и все прекрасно помню. А в чем проблема у Вас? Ведь за плечами ПА Электровоза?
Хочу понят как критично кольца с большой проницательностью использовать для ТТ.
