Lukialex
Сообщение Lukialex »
коляныч писал(а):народ подскажите пожалуйста можно ли поставить в снаберных цепочках выходных диодов резисторы на 22 или 15 Ом а то на 18 Ом керамики у нас в Алмате нигде нету ужо все обегал
можно параллельно-последовательным включением подобрать из того что есть.
Gonchiy
Сообщение Gonchiy »
Спаял регулятор оборотов протяжки со стабилизацией на TL494.Пробовал на редукторе опелевского стеклоочистителя. На мин. оборотах плоскогубцами не остановиш и даже не замедлиш(на глазок). Кому интересно архив прикладываю С4 0,22мк в PDF описание.Теперь-бы умную голову найти-чтоб придумала управу реле моторчика и клапоном с регулировкой пред газа и пост газа на контроллере с цифровой индикацией.
со стабилизацией.rar
(371.6 КБ) 1774 скачивания
Lukialex
Люди, напомните пожалуйста, извиняюсь, что не в тему.
ММА U=20+0.04I
Mig U=14+0.04I
Tig - убей не могу вспомнить.
Lukialex ЭТ шыто было?
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
По-моему 10+
morrison3332
Сообщение morrison3332 »
протягу спрашивали?куда кинуть?
morrison3332
кажись разобрался
.rar
(40.7 КБ) 953 скачивания
morrison3332 писал(а):кажись разобрался...
Предыдущая схемка была по интересней, там с ОС для стабилизации оборотов.
Попробую к ней подсуропить проца.
Lukialex
zmey71 писал(а):Lukialex ЭТ шыто было?
Енто функции ВАХ :D
CeRgEj писал(а):По-моему 10+
Сомнения берут, насколько мне помнится там немногим менее чем для ММА, но все равно спасибо.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Вот отрывки статей:
Для дуги, горящей в аргоне между вольфрамовым электродом диаметром 5 мм и техническим титаном при токе 360 а и напряжении 16 в, при прямой полярности...
напряжение на дуге в гелии в среднем в 1,5 раза выше, чем в аргоне.
дуга легко зажигается и горит устойчиво при напряжении 10-15В.
Напряжение дуги при сварке в аргоне 15 ... 20 В, а в гелии 25 ... 30 В.
Поищи в google напряжение дуги. Вот кое-что нашел
Напряжение, падающее на дуге, в основном зависит от газового состава среды и очень слабо — от сварочного тока ICB. С точностью, достаточной для практического применения, его вычисляют по эмпирической формуле
UД=Ur+0,05ICB, где Ur=18 В для воздуха, 14 В — для углекислого газа и 11 В — для смеси последнего с аргоном.
