Maaris
Сообщение Maaris »
Привет всем.Погонял сегодня апарат во всяких режимак-вроди всё отрабатывает. Поджиг в тиге какой то хитрый получился.В режиме АС первый раз отработает осцил. -поджига нету,при повторном старте зажигаетса сразу. В режиме ДС с свежо заточенным електродом несколЬко раз с первого раза, а потом нехочет. Електрод зелёный. В АС вылез такой косяк-повариш какое то время и при некотором повторном поджиге через секунды 2-3 выскакивает Е5,и потом можно хотЬ сто раз делатЬ заново старт -через 2-3 сек. Е5. Выключаю апарат, через 5 сек. включаю и опятЬ всё работает. Как несторался мин ток получился около 30А. Если в АС можно както выкрутится при помощи баланса, то на ДС нержу 08 варитЬ неполучается. МИГ неполучилось испытатЬ, так как при старте сразу зависает мега,хотя на столе всё работало. если отключитЬ моторчик ничего невиснет,даже при работе осцилятора ничего неморгает.Если придумаю как,позже выложу фотки своего шедевра.
daelim
Сообщение daelim »
Очень интересно посмотреть фото!
sadam
Сообщение sadam »
Дособираю схему сварочника.. и возник один ламерский вопрос: что за "выход DS"?
ТТ это обратная связь от DC-DC преобразователя, соответственно этот кусок схемы должен быть ОС от DC-АC?
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
sadam писал(а):
25 окт 2017, 18:21
обратная связь по напряжению с выхода ДС силы
sadam
Сообщение sadam »
Подключается до асильфера?
DC-AC получается совсем без ОС?
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
sadam писал(а):
25 окт 2017, 20:13
по памяти вроде до альсифера.
стабилизация по напряжению для МИГ.МАГ
стабилизация по току для ММА, ТИГ. Стабилизация по току через ТТ
sadam писал(а):
25 окт 2017, 20:13
По схеме и у меня после дросселя,прямо на выходных клеммах DC.
sadam
Сообщение sadam »
Тоесть ОС по преобразователю DC-AC вообще нет.
sadam писал(а):
26 окт 2017, 11:16
А для чего вам стабилизация переменки?
Maaris
Сообщение Maaris »
Вот такой комбайн получился.
