Нормуль!Как варит?
Maaris
Сообщение Maaris »
Варит хoрoшо, но поджигом нужно будет поколдоватЬ. Выше писал подробнее
Я даже не пытался с миним. током играться,ужо всё пережевали.Этот аппарат вот такой какой он есть,и в принципе током менее 30А варить нечего.Есть в наличие Гусь 160,у него ток с 10А начинается,но пользоваться им не буду,неинтересно.
Е5 выскакивает редко,поджиг замечательный на обоих ТИГах,было зависание проца когда горелка в воздухе,но мне это не критично,привык работать и так.
Maaris
Сообщение Maaris »
Скажите какой маркой вольфрама полЬзуетесь. Заказал торий -гдето на форуме прочитал. Есчо мне пока нету емкостей 2н2 на клеммах, может ето вызывает Е5
Sinner
Сообщение Sinner »
Вольфрам любой. Если плохо зажигается - затачиваю. Минимальный ток аппарата 25А, последовательно с балластом - 16А. Меньше 16А желательно только на постоянке. (приносят компьютерщики варить шасси ноутбуков, с швейной мастерской разную мелочь).
Е5 у меня вылетает, если нажать "Старт" в момент выключения клапана газа. Я этот глюк уже нутром чую и почти никогда в него не попадаю. Прошивка у меня 206. Боюсь что-либо менять, аппарат постоянно в работе.
Maaris писал(а):
27 окт 2017, 22:47
Электроды пробовал все,и остановился на тории(в основном для АС).
Про какие ёмкости идёт речь,покажи на схеме!?
Sinner писал(а):
27 окт 2017, 23:59
А режим 2Т работает корректно?
Maaris
Сообщение Maaris »
Вот ети-просто небыло. Прошивка 303. 2т работает
sadam
Сообщение sadam »
Chir-OFF писал(а):
26 окт 2017, 20:14
А для чего вам стабилизация переменки?
В смысле "зачем"? ОС используется для контроля/регулировки каких либо параметров. Для переменки что, нет никаких параметров? Ну нарастание тока, баланс задается программно. Сила тока как контролиться, по скважности? Ток ведь задаем.
Отсюда и вопросы.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
sadam писал(а):
28 окт 2017, 20:26
В смысле "зачем"? ..... Сила тока как контролиться?
Сила тока контролится по ТТ. PWM3 "знает" какую полуволну она включает и контролирует. То есть если вы задали основной ток 100А и ток очистки 30А ( это пример просто), то проц включит одну диагональ моста и выставит ток 100А, переключит на другую диагональ и выставит ток 30А.
