Nazar
Сообщение Nazar » 26 ноя 2017, 02:08
Доброго времени суток. Закончил немного переделаную печатку управы. Односторонняя. Межет кому то пригодится.
AC_DC samopal Nazar.lay6
(457.66 КБ) 103 скачивания
Maaris
Сообщение Maaris » 07 дек 2017, 19:22
Подскажите пожалуйста что надо было поменять в еепроме кроме tig_lift_wait = 20 ,а то постоянно выскакивает E5. Можно нормалЬно варить толЬко когда разстояние от детали около 5мм. Но тогда шов получается широкий и некрасивый.
dik01
Сообщение dik01 » 08 дек 2017, 01:04
Е5 появляется сразу при контакте с ванной, еще очень зависит от калибровки
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 » 08 дек 2017, 08:11
добрый день.первое вкл на столе прошло успешно и на шунте 0.15Ом выдал 100а при задании 30а. вопрос как сделать калибровку(т.резистором)или программно ?.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 » 08 дек 2017, 09:24
sergey777.68 писал(а):
08 дек 2017, 08:11
поздравляем!
трансы не шуршат на минимальной уставке тока?
Думаю можно и резистором поиграться (может даже и нужно, можно не попасть в диапазон...под рукой расчетов Сэма нет), но все равно прийдется делать программную калибровку
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 » 08 дек 2017, 09:52
ок.сейчас т.резистор 1.5 Ом.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 » 08 дек 2017, 09:58
ну у тя же спарка- поэтому и ток повыше...
Сообщение Komrad » 08 дек 2017, 13:26
Блин, ток выше потому что спарка! Азадание теперь в попугаях?
Егор, Сергей777.68, Вы прикалываетесь? Резистором вы ограничите максимальный ток, но не сместите константы. Так можно и балластом поиграться, 1 ом поставить, ток и упадёт . И тем более резистором напряжение не откалибровать.
Maaris
Сообщение Maaris » 08 дек 2017, 13:38
dik01 писал(а):
08 дек 2017, 01:04
Деле в том что до ванны далеко. Поменял 75 на 70-счас Е5 кажется даже слишком поздно срабатывает. Надо будет поексперментировать
egor1
Banned user
Сообщение egor1 » 08 дек 2017, 13:47
Komrad писал(а):
08 дек 2017, 13:26
резистором можно чуть подогнать ток. Из-за того что спарка, меньшие сердечники, а ТТ с таким же кол-вом витков, меньше и токи в первичке транса. Поэтому ток "задирается". Его можно подогнать или кол-вом витков ТТ или резистором ТТ.
Проц просто меряет напругу на ТТ и там дальше решает что делать.
Напряжение меряет другая штука (типа оптрон).
задание остается в амперах
Последний раз редактировалось egor1 08 дек 2017, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
