egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
CeRgEj писал(а):
19 дек 2017, 20:50
Холл вообще способен на такой скорости и переменке работать? К
120 kHz typical bandwidth
Димит
Сообщение Димит »
egor1 писал(а):
19 дек 2017, 23:39
Зеленый цвет- это сарказм?
4. Комрад "жалуется" на стабилизацию тока АС(горит электрод).
Это не сарказм а зеленая зависть, что ктото знает ответ, а я нет (впрочем она не опасная) :D
Если на баласте стабилизация тока работает, а в дуге нет, то напрашивается таки только один вывод -ктото домешивает всякую срань в сигнал датчика и этот ктото дуга. Посему мне видится что надабы МКР конденсаторов погуще понавесить на выходные IGBT модуля ( идеал это снабберные кондеры от эпкоса-8А на 100кГцах проглатывают) и резюк разрядный низкоомный каждому(ват по 10). Ну и мне видится что помех былоб поменее еслиб хол запихнуть в минусовую шину. Все ИМХО конечно.
egor1 писал(а):
19 дек 2017, 23:39
Комрадом выявлены ошибки в инициализации проца. ( Кулер).
И не только, кулер я просто "засветил".
egor1 писал(а):
19 дек 2017, 23:39
Ещё раз - стабилизация тока очисти ЕСТЬ НА ДУГЕ. А вольфрам сгорит при токе 40 ампер полярности позитив. Вот была-бы горелка у Егора, он бы знал. А так аля Франсуа Паганель от Жюля Верна ( без обид ;) )
egor1 писал(а):
19 дек 2017, 23:39
Ни в коем случае !!! не умаляя заслуг Сэма, сложив мне известное и неизвестное, могу сказать, что все это "сыро", недоработано и работать не будет в том варианте, как задумано.
Ну, Егор, не ты один потратил средства и время. А прикинь, сколько ещё усилий нужно допилить МИГ, и все остальное непосредственно на дуге. Это на годы...
Komrad писал(а):
19 дек 2017, 20:06
Я когда начну снова рыть - сразу с Холла
Комрад, посмотри даташит на ACS712 там в (схеме) application 4 есть включение холла A-to-D. У нас получается нужно измерять постоянный ток с частотой переключения до 200Гц, но это постоянный ток, а на холл возможно идут наводки от дуги или ещё чего. В общем эта схема 4 просто измеряет ток только в одну сторону, но когда на холле поменяются полюса будет измеряться другая полуволна, короче отсекается только одна согласно полюсов приложенных к датчику холла! Вроде как-то так. :)
Возможно ещё фильтр на холле очень чувствителен, и его нужно "замедлить", сделать под меньшую частоту.
Мужики, вы о чём, когда говорите что здесь холлу не хватает скорости для измерения??? Тут же постоянный ток меряем а не полуволны шим-а на выходе, нафига здесь измерять их длительность, когда просто по постоянному току мы узнаём когда нужно перестать шим-ить.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Komrad писал(а):
20 дек 2017, 17:36
А была бы у меня горелка , баллон и помещение я бы со всеми вами не здоровался! :D
Я не жалуюсь и не предъявляю претензии. Счет на мобилу виндовозную и "фирменные" модули Ви-Фи не предъявляю.
Программа зашитая в проц для нас "черный ящик"- сколько там еще сюрпризов (багов) припасено никто не знает.
Evgeniy-free писал(а):
20 дек 2017, 18:08
Ну какой он постоянный, если меняет направление, он переменный, ибо есть переход через ноль. Иначе он пульсирующий, это когда перехода через ноль нету. Другое дело если величину тока в полупериодах представить модулем, по абсолютному значению не учитывая знака. Тогда переменный станет пульсирующим, допустим ,в проге. Это когда зеро, уровень отсутствия тока равен пусть 520, а что выше 520 ток ЕН, ниже 520 ток ЕР. Как-то так.
egor1 писал(а):
20 дек 2017, 18:20
Согласен, потому и разобрал, если помнишь...
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
20 дек 2017, 18:08
фсьо..уже никто никуда не идет :D
постоянный ток только на лампочке Ильича
Komrad писал(а):
20 дек 2017, 18:24
Комрад, ты суть не понял... конечно на выходе мы имеем переменку, но измерять нам нужно именно постоянку, для правильной работы шим-а. Тут же нету измерения среднеквадратичного значения переменки, поэтому все измерения только по постоянному току, да, в двух направлениях. А так как косяк происходит только на дуге, вот и показал включение холла чтоб ,скажем, при EH холл не учитывал ни чего другого, а когда полюса поменяются будет учитываться холлом только EP, тем самым и ток точнее измерим и от помех избавимся или каких либо выбросов с дуги противоположной полярности.
Сорри, не понял. Но повторюсь снова. ММА работает, направление тока одно, ТИГ ДС работает - направление тока другое.
Включаем переменку - не хочет. Я могу поставить пару экспериментов, попозже. Мне вот интересно стало, что Холл реально дает при переменке на дуге. В цифрах. Может ему действительно фильтр с другой постоянной времени запихнуть и все наладиться.
