У Терейковского в прайсе ТЧ-60Р, вроде, тоже есть -
Спасибо я уже связался с терейковским, высылает.
Подскажите ещо по протяжке на Меге 8. У меня во всех режимах светится индикатор оборотов двигателя. Может я не ту прошивку установил?
может быть. Берите прошивку с первой страницы, опубликованную Комрадом. Обязательно вникнуть и изменить калибрационные байты в меге8. Там есть видео. Без калибрационных байтов может показывать что угодно.
А как должно быть?Ведь индикатор не только для протяги сделан,там ещё и термометр есть,нажал кнопулю,и температура отображается по очереди(на вых. диодах и баяне переменки к примеру).
А из чего делать входной фильтр (по 220В на входе сварочника)
Народ. Где все пропали!!!!!!!
Помогите с калибровкой. Чтото по той инструкции не получается. Нажимаю кнопку fst включаю питание и ничего не происходит. Нажимаю кнопку валкодера и включаю питание засвечивается с14. При нажатой кнопке старт сила запускается. Ток регулируется. Показания реального тока и на показометре отличаются в два раза. Никак не пойму как его калибровать.
для калибровки нужна программа eeprom_editor на первой странице она есть .После С14 устанавливаешь сначала ток 30А на шунте смотришь реальные показания потом эти показания заносишь в eeprom_editor потом меряешь на максимальном токе сколько твоя сеть нормально держит 150 А достаточно записываешь реальные показания в eeprom_editor пересчитаный eeprom заливаешь в PWM проверяешь калибровку если все нормально приступаешь к калибровке напряжения . Не забывай перекидывать шунт с 0.3 Ом на 0.1 .А вообще тут все написано. viewtopic.php?f=4&t=20
Спасибо. Попробую так. А на счот сети то я пробовал и 240А. Выше идти уже не хотел. Правда блокировочный конденсатор на 1мкф не выдержал, стоял обичний надо будет поискать чтот лучше.
dik01 писал(а): ↑04 янв 2018, 18:51для калибровки нужна программа eeprom_editor на первой странице она есть .После С14 устанавливаешь сначала ток 30А на шунте смотришь реальные показания потом эти показания заносишь в eeprom_editor потом меряешь на максимальном токе сколько твоя сеть нормально держит 150 А достаточно записываешь реальные показания в eeprom_editor пересчитаный eeprom заливаешь в PWM проверяешь калибровку если все нормально приступаешь к калибровке напряжения . Не забывай перекидывать шунт с 0.3 Ом на 0.1 .А вообще тут все написано. viewtopic.php?f=4&t=20
