Nazar
Сообщение Nazar » 13 янв 2018, 01:25
После нажатия кнопки старт в обеих режимах ТИГ на выход АС возникает два очень коротких импульса рабочего напряжения. Ето они должны зажечь осцилятор и основную дугу?. Если так то у меня реле осцилятора не успевает сработать. Или чтото не так работает?
Сообщение Komrad » 13 янв 2018, 08:51
Так реле осциллятора не триггер, ждать импульса и включать осциллятор. И что за импульсы я не знаю, не видел там таких ... может плохо смотрел. Как зажигается дуга на АС я два дня назад писал в теме по Реанимации древних машин.
Сообщение Chir-OFF » 13 янв 2018, 10:35
Nazar писал(а):
13 янв 2018, 01:25
Думаю тебе пока осциллятор только мешает.Его я подключал и пробовал варить в самую последнюю очередь.Для начала поджигай лифтом,причём переменку я тоже лифтом поджигал,получалось,но были моменты когда залипало.ЕЕпром заливал чужой,то ли Кастома,то ли ещё кого-то,в итоге калибровка устроила.Минимальный ток-30А.
Nazar
Сообщение Nazar » 13 янв 2018, 16:07
Chir-OFF писал(а):
13 янв 2018, 10:35
А можно етот eeprom?
Сообщение Chir-OFF » 13 янв 2018, 17:18
Можешь любой заливать,тот который ребята уже опробовали,только аккуратно :)
Nazar
Сообщение Nazar » 13 янв 2018, 20:51
Chir-OFF писал(а):
13 янв 2018, 17:18
А где их искать?. Мне не попадались.
Сообщение Komrad » 13 янв 2018, 21:03
Nazar писал(а):
13 янв 2018, 20:51
Ну как же не попадались, ведь я выложил на предидущей странице. Другое дело, что мой ЕЕПРОМ не катит, так и " другие чужие" :) врят-ли подойдут на 100%. Но видать не скачивал и не пробовал, раз ни слова комментариев. Хоть бы чиркул подошло-не подошло, или какое поведение аппарата...
Nazar
Сообщение Nazar » 13 янв 2018, 21:40
Komrad писал(а):
13 янв 2018, 21:03
Комрад спасибо. А еепром под твой интерфейс мне подойдет? Попробовать сечас не получается. Все разобрал, делаю корпус и все ето дело в него вставлять.
Сообщение Komrad » 13 янв 2018, 21:42
Без разницы, подойдет.
Nazar
Сообщение Nazar » 16 янв 2018, 13:43
Пока апарат переезжает в свой корпус, хотел уточнить вопрос калибровки напряжения. Калибровать напряжение при той же нагрузке 0,1 Ом?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
