Соотношение 10 к 2+2. Выбросы со снабберами 80 ! вольт максимум с двухобмоточным дросселем, нагрузка была на балласт. Все осцилки только на видео. В теме есть лишь осцилки груза переменки на балласт с разным зазором в дросселе.
Димит
Сообщение Димит »
Komrad писал(а):
09 янв 2018, 17:08
Это сами выбросы от нуля 80в или 50в холостого хода + 80в выбросов =120в от нуля?
Нет, от Нуля пик выброса на уровне 80 вольт.
Димит
Сообщение Димит »
Komrad писал(а):
09 янв 2018, 18:36
А на ХХ я так понимаю выбросов нет вообще (тока ведь нет)?
На ХХ как-бы и переменки нет, тока нет, нет и выбросов.
Димит
Сообщение Димит »
Komrad писал(а):
09 янв 2018, 18:44
:shock: То есть по нажатию клавиши на горелке кувыркатор не запускается? Как тогда возникает силовая дуга при отключенном осцилляторе?
Нет, не запускается. Пишу в который раз - по нажатию клавиши на горелке сила стартует, открывается диагональ кувыркатора создающая на электроде положительный потенциал. Касанием или осциллятором зажигается дуга. Как проц увидит дугу - стартанет комутация кувыркатора. Но это так сделано в мостовом кувывкаторе. В фанерке похоже: отдается команда на старт дуги тобеж открываем диагональ кувыркатора - электрод позитив, позитив потому, что легче поджиг дуги. Далее командой запрашиваем ЛОГ, ЛОГ даст величину тока - если ток пошел, значит загорелась дуга, значит время отдать команду старта переменки. Вот теперь будут комутационные выбросы.
Димит
Сообщение Димит »
Сенк
Реликт
Сообщение Реликт »
Освоил Bluetooth модуль
https://ru.aliexpress.com/item/nRF52832 ... 93925.html
Написал дистанционное управление весами, сейчас пишу управление позиционером для фрезерного станка по дереву.
В принципе написать приложение для смартфона для "модуля управление на фанерке" не намного сложнее.
Вопрос. Кто-то реализовал "модуль на фанерке" на печатной плате? Готов купить или обменяться на данный модуль управления на Bluetooth c ПО для смартфона.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Реликт писал(а):
04 фев 2018, 14:45
ничего не понял, что интересует. управа на ПВМ ? в курсе что АС ТИГ не работает никак
