dik01
Сообщение dik01 » 13 фев 2018, 15:01
Нет 1251 не подходит или использовать две штуки из дешевых только 1250. можно использовать ADM3260 она уже со встроенным питанием.Цена правда не адекватная . Или CPC5902.
Igor76
Сообщение Igor76 » 13 фев 2018, 15:10
А чем именно 1251 не подойдет? У нас разве несколько мастер устройств сидят на шине I2C?
egor1
Banned user
Сообщение egor1 » 13 фев 2018, 15:25
ну не вникая в работу датчиков температуры
1250- это два двунаправленных канала (biderect), а 1251 - это один двунаправленный канал и один однонаправленный.
А для датчиков видимо нужна двунаправленная передача по двум каналам
dik01
Сообщение dik01 » 13 фев 2018, 15:48
Как то так . ведущий не имеет монопольного права на управление переходом линии SCL из НИЗКОГО состояния ВЫСОКОГО. В том случае, когда ведомому необходимо дополнительное время на обработку принятого бита, он имеет возможность удерживать линию SCL в низком состоянии до момента готовности к приему следующиго бита. Таким образом, линия SCL будет находиться в НИЗКОМ состоянии на протяжении самого длинного НИЗКОГО периода синхросигналов. Исходя из этого нужны две полноценные линии.
dik01
Сообщение dik01 » 19 фев 2018, 17:37
Выбрал немного времени проверить аппарат при сварке алюминия ,сам аппарат не глючил сбоев не было, так как варил первый раз пришлось немного привыкнуть . Снял пару видео правда оператор с меня еще тот .
Перед просмотром одеть маску!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=MzPkSny8C6M
Тут звук немного прерывается держал его голой рукой очень горячо было.
https://www.youtube.com/watch?v=NblvlUBddGw
Maaris
Сообщение Maaris » 19 фев 2018, 17:49
Настройки не напишете-тоже хочу попробывать
dik01
Сообщение dik01 » 19 фев 2018, 17:57
В начале видео все на экране сварочного.
Сообщение Komrad » 19 фев 2018, 17:57
dik01 писал(а):
19 фев 2018, 17:37
Ну так я не соврал насчет канала? Углом назад мне больше нравится.
dik01
Сообщение dik01 » 19 фев 2018, 18:02
Да, с каналом нет проблем даже на изогнутом рукаве подача идет четко .Думаю что спулган брать не буду. Углом назад пробовал шов более блестящий получается. На видео просто показал работу аппарата.
Сообщение Komrad » 19 фев 2018, 18:07
И классно показал, респект.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
