александр 22
Сообщение александр 22 »
ток будет меньше зависеть от настройки частоты баланса, еепром тоже слетал пока не активировал BODLEVEL и BODEN — контроль напряжения питания микроконтроллера больше не слетает.
Еще немного по МИГ от Петровича.viewtopic.php?f=4&t=12&hilit=%D0%BA%D0% ... start=2110
Там еепром написан на АБ,если что править удобно.А как на счет,калибровка вольтажа в 210 прошивке работает? Сэм писал что она там имеется.
александр 22 писал(а):
01 мар 2018, 03:30
попробую у себя перезалью прошивку.
А как обстоят дела на tig DC?
С балансом на переменке осторожно нужно,Сэм про это писал,в фузах тоже активировал будуны,тоже сделала прошивка,после активации все нормально.
01 мар 2018, 03:30
Вот как мне на это реагировать? Вот я вроде практикующий сварщик и какой-то модератор...Снова напишут что цепляюсь, обвиняю во всез смертных грехах, но это даже на сленге не катит. Что такое ЧАСТОТА БАЛАНСА? КАкова зависимость сварочного тока от частоты баланса? Какой кнопкой устанавливается сей параметр и есть ли такое название в описании управы?. От баланса зависит не ток сварки, а распределение тепла между электродом и свариваемой деталью при установленных токах сварки и очистки. И ток сварки чередуется с током очистки по времени в соотношении установленного баланса полуволн в течении одного периода. Период может быть короче по времени или дольше, что и есть частота переменного тока. Проще говоря от баланса зависит не ток сварки, а тепловложение в деталь ;) И измеряется баланс в процентах , а не в Герцах!
О грузе переменки на балластер. Балласт должен быть с наименьшей индуктивностью! Обилие завитушек нихрома и ему подобных материалов по удельному сопротивлению, приведет к росту индуктивной составляющей и при смене направления тока через балласт индуктивность киданет напругой! Аппарат могет не выдержать тот бросок и сдохнуть.
Индуктивность сварочной цепи Сэм называл - 10 микроГенри максимум! Это два конца по 4 метра и два метра формат детали, тобеж между крокодилом и местом сварки около 2-вух метров.
александр 22
ну конечно же я имел виду показание амперметра будет меньше чем реальный ток. ЧАСТОТЫ БАЛАНСА через запятую конечно извиняете, тиг ДС все отлично ток сходится поджигается лифт сразу дуга горит без звучно нержавейка как пластилином мажешь класс.
Komrad писал(а):
01 мар 2018, 08:41
По опыту скажу,сильно очковал грузить на балласт,но рискнул.Сопротивление балласта было 0,5 Ом,индуктивность не помню,но очень маленькая(могу померить).Ничего страшного не случиться,если грузить хотя бы до 100А.Кстати балласт спиральный!
александр 22
Привезли аргон эксперименты продолжаются выяснилось когда дуга тухнет слышны в трансформаторе потрескивания на ХХ какая то помеха что ли лезет будем разбираться откуда зачем.
александр 22
когда кувыркатор отключаешь разъемом от блока ДС треск пропадает как будто сквозной ток пролетает кто что скажет? наверно из за этого тухнет дуга?
александр 22
разобрался почему дуга тухла, намотал ТТ-85 витков залил 207 прошивку ток подогнал сопротивлением нагрузки ТТ думаю 100 вит будет как раз зажигается лифтом хорошо когда электрод только заточен потом надо несколько раз чиркнуть но загорается электрод WL20. 210 прошивка дуга тухла постоянно.
