Спарка косых полумостов
egor1
Banned user
Re: Спарка косых полумостов
Сообщение egor1 »
на фанерке транс работает на частоте 80кГц (на спарке каждое плечо на 40Кгц). расчет для Е55/28/21 дает 20 витков. Я думал, что транс для нее ты правильно рассчитал. Отсюда и было мое заявление.
если у тебя 30 на 6, можешь пробовать (но Сэм не советовал :) )
Igor76 писал(а):
19 мар 2018, 13:05
Egor1 причем тут частота и Ктр? Прямой связи я тут не вижу, когда мотал трансы на фанерку, рассчитывал их под частоту такую же как на апгрейде,
На Фанерку или на спарку?
Выходное напряжение прямоходового преобразователя есть функцией от соотношения витков первички и вторички, тобеж КТР, частоты преобразования, и времени включенного состояния ключей. Смею предположить, что в спарке из-за большего КТР и номиналов резисторов нагрузки ТТ время включенного состояния ключей не достигнет нужного для полуавтомата заполнения. Сорри за флуд.
Igor76
Сообщение Igor76 »
Понятно, что для гнилой сети в гараже, спарка с Ктр=5 на полуавтомате может плохо работать из-за возможной просадки линии под нагрузкой до 170-180 в. Что и наблюдает сейчас Sergey777.
Я в который раз пытаюсь донести мысль, что не поменяв программного обеспечения для косого, спарка на том-же обеспечении могет не работать. Даже скорее всего.
Насчет частоты Фанерки...Как-то Сэм писал, заменить ПВМ3 на ПВМ 316 и поднять частоту до 60 кГц. У Егора Фанерка работает уже на 80-ти... Ну да ладно. Каждый имеет право чудить по-своему.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Komrad писал(а):
19 мар 2018, 13:39
в стоке на ПВМ3в каждое плечо фанерки работает на частоте 40кГц..Транс силовой работает на частоте 80кГц. То есть на выходе двуполярные импульсы с частотой 80.
У прямохода на пвм3 на выходе однополярные импульсы с частотой 40.
Я повысил частоту, но ненамного пока 84Кгц
Сэму расскажи.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
хорошо..Е70 первичка в косом 14в там 10в. в чем разница?
ну давай назовем одностороннее и двустороннее намагничивание СТ
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
вот :D
Maaris
Сообщение Maaris »
sergey777.68 как дела? МИГ-заработал?
