Добрый день!
проконсультируйте пожалуйста по возможности применения модулей https://www.semikron.com/dl/service-sup ... -22890054/
А в чём собственно консультировать.Работать будут,греться тоже будут не хило.У меня такие же,только на 1200В.
Ребята, а кто-то, вроде в этой теме, писал про то, что имел помехи по питанию 3х18 в.. и решил пробему тем, что поставил, на питание, транс на 50 Гц. А позвольте полюбопытствовать- мощность транса 20ватт? Я правильно понял?
Да,Я писал про помехи и поставил маленький трансик(тор).Мощность не помню,на нём были две обмотки по 17В(вроде до 1А),пришлось мотать третью.Если надо могу фотку сделать,пока в светлячка ещё не поставил...
спасибо. Фото не надо. Я мощностью питальника 3х18 интересовался.
По какой схеме баян собирал?Komrad писал(а): ↑29 мар 2013, 21:41Но все-же считаю необходимым добавить следующее. Кто решится собирать баян - так это дело требует немало времени. На момент покупки комплектуха для баяна стала около 120 бакинских, это с охладителями, транзюками, кулером и прочей мелочью. Тем не менее я никого не отговариваю и не агитирую. А баян работает![]()
- TunerDnepr
- Контактная информация:
Может кому интересно, конструкция китайского TIG DC/AC на 200 ампер.
Сила на 3525 сделана
Обвязка
MUR7020DCT
40N60FD Сам кувыркатор:
MSG50N350FH
Обвязка
MUR7020DCT
MSG50N350FH
