Косой мост
dik01
Re: Косой мост
Сообщение dik01 »
Я, не про такие ленты писал.
synka
Re: Косой мост
Сообщение synka »
dik01 писал(а):
25 мар 2018, 22:05
По поводу сена и намотками лентой трансформатора было такое у меня пока не пропитал трансформатор лаком . Видно лента под большими токами у меня вибрировала .Хотя один трансформатор без пропитки работает и тоже лентой намотан . Если бы ты свой трансформатор при помощи метода лысого посмотрел картинка была бы более понятна
у меня каждый слои пропитан эпоксидкой.
Re: Косой мост
У меня в трансе ничего не пропитано, мотано лентой, ленты не изолированы отдельно, а изолированы между слоями малярным АВТОМОБИЛЬНЫМ скотчем. Драйвера Мультика, ТГР на RM 10, магнитопровод СТ Е70, без зазора, витки 14 к 5. Драйвер 2110 на плате управы, сигнальный провод к раскачке сантиметров 30 будет. Мелкий питатель от принтера с перепаяными резисторами в цепи ТЛ431 для снижения выходного напряжения до 13.5 вольт с 24-ёх. Кино https://www.youtube.com/watch?v=CPEBQZT ... e=youtu.be
Всем удачи.
synka
Re: Косой мост
Сообщение synka »
хочу спросить
300в массу тоже падключять на общую массу?
Re: Косой мост
Если так сделать, зачем тогда Трансформатор Гальванической Развязки - ТГР, или оптокуплеры?
synka
Re: Косой мост
Сообщение synka »
Komrad писал(а):
31 мар 2018, 10:40
вот я тоже так думаю.где то читал что все массы надо соединить.
что ниско вольтные это ясно
egor1
Banned user
Re: Косой мост
Сообщение egor1 »
synka писал(а):
31 мар 2018, 12:50
это в учебнике по минированию? :D
