Зазор прямоходовому преобразователю принципиально не нужен так как передача происходит на прямом ходу. Не путайте индукцию и индуктивность, ток намагничивания и некий ток насыщения. Ток намагничивания существует только в обмотке, к которой подводится напряжение и не существует во вторичках. Без тока намагничивая транс не работает.
В первичке таким образом существуют два тока. Если сделать мало витков, нужно помнить, что ток намагничивания может превышать свой номинал в 10 раз в момент включении питания. Зазор дает запас по индукции, то есть отодвигает момент насыщения.В мостовых китайских инверторах вовсю мотают трансы на кольцах, без зазоров.
Зазор изменяет наклон кривой намагничивания феррита- делает ее более пологой.
делать или не делать зазор- личное дело.
недавно дербанил сгоревший бп от недешового телека bang & olufsen (два полумоста на E 40/16/12,ККМ)- в СТ зазоры по центру керна.
А если вспомнить Сэма, то в косом он не делал зазор, а в полном мосту сделал
Особенно для китайцев. Делают себе на кольце без зазора и без дросселя. Наверное потому, что у них взгляд с прищуром. А еще всречал интересное решение по зарядному реле: кнопкой включаем сеть, пшел заряд банок, в некий момент поднялся питатель и клацнул релюшкой. Без проциков и таймеров.
[/quote]
У меня так было сделано на косом и на резонанснике от Володина, получается некая защита от кз.
[/quote]
Если взять серьезные промышленные аппараты, то во всех силовых трансформаторах зазор присутствует, китайцы это исключение, так как копируют схемотехнику, но в тонкости расчетов не вдаются, поэтому китайцы чаще бахают в тяжелых условиях работы. Ток насыщения это предельное значение тока намагничивания первичной обмотки, при котором зависимость величины магнитной индукции от величины напряженности магнитного поля перестает быть линейной. В сердечниках с зазором максимально допустимое значение амплитуды индукции выше, чем в сердечнике без зазора. Программа расчета трансформатора Forward для однотактного прямоходового преобразователя проводит корректный расчет только с указанием величины зазора, без него вообще не считает. Зазор в E70 не делают и все работает, это только за счет запаса габаритной мощности сердечника, если взять E65, то для него уже зазор в 0,05 просто необходим так как он будет работать на пределе с очень малым запасом по мощности. Кольца кстати быстрее в насыщение сваливаются, чем Ш сердечники, проверил на практике. Делаю спарку на двух Е55, там без микрозазора не обойтись, так как все на пределе, поэтому буду подкладывать пленку.
Давайте каждый останется при своем мнении. Сколько делал на Е65 никогда не устраивал зазор.Igor76 писал(а): ↑11 апр 2018, 15:11Если взять серьезные промышленные аппараты, то во всех силовых трансформаторах зазор присутствует, китайцы это исключение, так как копируют схемотехнику, но в тонкости расчетов не вдаются, поэтому китайцы чаще бахают в тяжелых условиях работы. Ток насыщения это предельное значение тока намагничивания первичной обмотки, при котором зависимость величины магнитной индукции от величины напряженности магнитного поля перестает быть линейной. В сердечниках с зазором максимально допустимое значение амплитуды индукции выше, чем в сердечнике без зазора. Программа расчета трансформатора Forward для однотактного прямоходового преобразователя проводит корректный расчет только с указанием величины зазора, без него вообще не считает. Зазор в E70 не делают и все работает, это только за счет запаса габаритной мощности сердечника, если взять E65, то для него уже зазор в 0,05 просто необходим так как он будет работать на пределе с очень малым запасом по мощности. Кольца кстати быстрее в насыщение сваливаются, чем Ш сердечники, проверил на практике. Делаю спарку на двух Е55, там без микрозазора не обойтись, так как все на пределе, поэтому буду подкладывать пленку.
