александр 22
Сообщение александр 22 »
Думал об этом но я не умею программы писать, принцип энкодера знаю, но надо чтобы ктото написал, на атмеги поди можно если там есть АЦП
александр 22
То есть надо как то привязать входное напряже на АЦП к количеству импульсов на выходе, думаю кто разбирается в этом это не сложно сделать. А педаль прям хочется
александр 22
Тут не так давно сделал предгаз, уже всë лучше чем ввоздухе давить кнопку а потом на детали, поставил задержку на осциллятор, примерно секунду на управление реле осциллятора, сигнал взял с выхода клапана газа через оптрон.
александр 22
Да даже не надо от 30 до 230 регулировать, 100 ампер в полне хватит, выставил рабочий ток а там педалью ещë можно сотку накрутить этого хватит.
александр 22
Komrad может займëтесь на досуге, больше не знаю кто бы помог.
Всё это можно сделать , но есть ОДНО обстоятельство - во время выполнения циклограммы вращение энкодером НЕ ПРИВОДИТ к изменению тока. Новое задание управа примет по заверщению циклограммы. Можете убедится сами.
александр 22
Вчера специально пробовал, крутил при дуге, параметры менялись, ноа слух и цыфры на табло. Посмотрю сегодня ещë, так ка тоже об этом думал.
александр 22
Проверил, точно меняются! У вас даже видео было когда на балласте и на ослике было видно как меняется баланс и ток. Надо делать педаль!
александр 22
Заказал оптический энкодер 38S6G5-B-G24N 100 импульсов на оборот, в корпусе на подшипниках на выходе сразу сигнал, через оптроны подключу, думаю всë будет работать. Придет отпишусь
Если честно, так я не знаю что сказать. Видео по ссылке говорит о том, что во время выполнения циклограммы НОВОЕ задание тока НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. Соответственно, педаль лепить понту мало. Хотя, если оччень хочется, то почему бы и нет.
https://www.youtube.com/watch?v=fdKgumpT1Ag
