Зарядное устройство
Re: Зарядное устройство
Здравствуйте, Petrovich
Выкладываю переделанные схемы с учетом ваших последних изменений.
Но у меня еще один вопрос. На выходе стоит резистор с номиналом 0,3 Ом. При токе 10А и напряжении 15В мощность на нем будет 150 Вт как я понимаю. Для сопротивления 0,3 Ом нихрома 1мм надо взять примерно 25 см. Мне кажется при такой длине и мощности этот резистор нагреется докрасна. Поправьте меня если я не прав.
- 1БП Linkword LPF2.rar
- (35.71 КБ) 1328 скачиваний
- пос_пер1.rar
- (25.79 КБ) 1289 скачиваний
Посмотрю завтра, а пока простенькое.Anatolij писал(а):Здравствуйте, Petrovich
...Но у меня еще один вопрос. На выходе стоит резистор с номиналом 0,3 Ом. При токе 10А и напряжении 15В мощность на нем будет 150 Вт как я понимаю. ... Поправьте меня если я не прав.
При токе 10 ампер на резисторе 0,3 ома падает U=I*R=3 вольта. Или мощность P=I*I*R=30w. Именно поэтому я уменьшил это сопротивление до 0,15 ом в последней версии, и именно поэтому опору сделал не 2,5в, а 1 вольт. Значит при токе 6 ампер на резисторе тоже должно быть 1 вольт. Тогда мощность на нём при 1 вольте и 0,15 ом будет U*U/R=1/0,15=6,66w.
Думаю, что опору надо ещё уменьшить, выбрав её 0,5 вольта.
В Вашем случае при 10 амперах, что бы на резисторе падал 1 вольт надо применить резистор 0,1 ом, мощность на нём будет 10w. При опоре 0,5 вольта мощность уже получится 2,5 w. Вот думайте и гадайте...
Да, я сглупил. Считать надо падение напряжения на резисторе.
В принципе 10-15 Вт не так много. Поставить ближе к вентилятору и будет все нормально.
Вот так микросхема выглядит лучше, но совсем лучше её перерисовать.Anatolij писал(а):... Считать надо падение напряжения на резисторе.
Хто знає чому непрацює http://www.kosmodrom.com.ua
По точнее с ссылочкой пожалуйста.ostap188 писал(а):Хто знає чому непрацює http://www.kosmodrom.com.ua
Здравствуйте Petrovich. Зарядное устройство собрал, но появились проблемы - он не работает. Вроде все номиналы выдерживал, но напряжения на выходе нет, точнее около 0,8 Вольт. На микросхему питание подходит. Напряжение на ножках микросхемы следующие 1 ножка - 0,8В; 2 - 1,44В; 3 - 4,74В; 4 - 0,02В; 5 - 1,57В; 6 - 3,64В; 8 и 11 - 2,12В; 12 - 12,8В; 13 и 14 - 4,92; 15 - 0,8; 16 - 0,96В. Все напряжения относительно 7 ножки.При изменении переменного резистора от 0 до 10 кОМ с первой ножки на корпус напряжение на выходе меняется с 0,3 до 0,8 вольт. Осциллографа у меня нет, так что лучше проверить не могу. Прикладываю также фото.
Хорошую игру Вы затеили. Надо будет с внучками попробовать. Я им буду говорить, что у меня на ножках, а они отгадывать, что у меня во рту.Anatolij писал(а):Здравствуйте Petrovich. ... На микросхему питание подходит. Напряжение на ножках микросхемы следующие 1 ножка - 0,8В; 2 - 1,44В; 3 - 4,74В; 4 - 0,02В; 5 - 1,57В; 6 - 3,64В; 8 и 11 - 2,12В; 12 - 12,8В; 13 и 14 - 4,92; 15 - 0,8; 16 - 0,96В. Все напряжения относительно 7 ножки.... Осциллографа у меня нет, так что лучше проверить не могу. ...
Вроде по напряжениям всё должно работать.
Генерация есть? Только не пишите, что осциллографа нет, это в нашей игре не принимается. (к сожалению).
Если на 4-й ноль, (или что-то меньше 0,3), если на 1-й меньше, чем на 2-й, и если 15-й меньше, чем на 16-й, то всё должно работать.
Запустил блок питания. Отключил регулировку по току и запустил. Видимо там где то не то напаял. Работает хорошо. Регулируется от 6 до 20 Вольт. Нагрузку держит. Осталось снова защиту по току сделать и установить амперметр с вольтметром.
Конечно у Вас там что-нибудь простенькое. Главная ошибка скорее всего-не всю землю отрезал, что бы через резистор включить.Anatolij писал(а):Запустил блок питания. ....
