Amator писал(а): Полагаю, что отключенная сила не влияет на этот параметр.
Никак не влияет.
Попробуй на месте константы
EEMEM float ep_b_current = -0.384;//
набить -0.768. Как это сделать - описывал. Если не в состоянии это сделать, могу сделать отдельный билд. Но с этим разобраться желательно, в случае сильных несовпадений токов , этой константой и EEMEM float ep_c_current = 180 можно рихтовать калибровку тока.
Komrad писал(а): До 180-ти задание не загонял, но судя по нелинейности разбега более 90 А не получится. А мож он и линейный,графика не строил.
Ну что-бы обьективно. При задании в 100А имеем на амперметре 60, дальше ток упирается, независимо от задания.
Amator
Сообщение Amator »
набить -0.768.
Подрихтовал эту константу - напряжение на С14 при мах.токе - 0.8В. Бегло включил силу ток поднялся до 125А при мах. задании. Но также поднялся и внизу - при задании 15А реально 25А.
sam_soft писал(а): Но с этим разобраться желательно, в случае сильных несовпадений токов , этой константой и EEMEM float ep_c_current = 180 можно рихтовать калибровку тока.
если первая константа влияет на наклон хар-ки ЦАП на что влияет вторая константа?
вторая на сдвиг
Я не в состоянии. Sam_soft, если не затруднит, сделайте отдельно, а то пока разберусь, еще полгода уйдет :mrgreen:
Сделаю, тем более что в последней версии помнится был бажок с уставкой тока на МИГ, нада его пофиксить, но разобраться постарайся таки, пригодится. Аматор поможет тебе, :) он походу эту тему просекает.
Amator
Сообщение Amator »
sam_soft писал(а): но разобраться постарайся таки, пригодится.
Сэм спасобо за помомощь. Не сочните за наглость просьбу сбросить исходник программы. Написать ее с нуля, как вы рекомендовали на форуме, мне уже неподсилу - возраст да и знание английского "со словарем" (т.е. никак) врядли этому способствует. В тоже время хотелось бы разобраться и более осознано вносить изменения в константы. Со своей стороны обещаю никому не передавать исходник, а оригинальные и измененные мной прошивки без вашего разрешения нигде не размещать.
Amator
Сообщение Amator »
sam_soft писал(а): Аматор поможет тебе
в ипроме есть цепочка данных A6 9B C4 BE это и есть -0,384. Ее я заменил на А6 9В 44 BF - 0,768. Полагаю, что сделал правильно.
Amator писал(а):sam_soft писал(а): Аматор поможет тебев ипроме ес
Благодарю за помощь. Последний процик, с которым баловался лет 20 назад- кр580... :)
Amator
Сообщение Amator »
Какой ток удалось получить после коррекции константы?
