Делитель значит нормальный. Получается схема защиты от пониженного у меня не пашет. Светодиод PG тухнуть не хочет ни в какую при любом напряжении. В чем же может быть проблема?
Даже если выпаять R28 остается бледное свечение светодиода, что это, наводки? Утечки по канифоли?...
На С21 напруга в районе 2V, светодиод горит, получается TL431 дохлая. Попробую заменить, надеюсь поможет...
Петрович, здравствуйте. что то тема затихла, наверное все делают на микропроцессоре. но я все же спрошу: повторил версию 8.3. При первом включении и последующей наладке вылетели выходные транзисторы. После замены и более тщательной доводке - все заработало. Даже пробовал варить - варит отлично.Ток регулируется. Правда еще нет вентилятора, поэтому варил не очень долго - радиаторы транзисторов начали теплеть, диоды - холодные. А вопрос такой: как ограничить максимальный ток, вернее ограничение есть, как его правильно выставить? А то как то страшно становиться.Пробовал варить на максимуме - ток где то в районе 140-160 а. Точнее определить трудно.
Anatol По своему опыту могу сказать,если транзисторы теплее чем выходные диоды, то это не хорошо,транзюки не хорошие однозначно,вспоминаю свои экперименты по первой версии сварника СЭМа,ох и напалил левака,денег не жалко,жалко времени и сил,но до результата дошол, на токах 100-150А выходные диёды должны быть горячие,а не транзисторы.Перед установкой транзисторы проверял во всех режимах,всё было ГУД, при установке в сварник на токе в 100А рвались,сидел и думал, а не трамвай ,ли я,но после установки нормальных ключей всё работает второй год,без проблем.Но это по сварнику СЭМа,сам Петрович описывал,что Сэмовский аппарат варит лучше чем его.Петрович поправь если не прав.
zmey71 писал(а):...после установки нормальных ключей всё работает второй год,без проблем.Но это по сварнику СЭМа,сам Петрович описывал,что Сэмовский аппарат варит лучше чем его.Петрович поправь если не прав.
Прав. Первыми всегда греются диоды. А вообще, чаво вспомнили.
Если греются транзисторы, то я бы сегодня сначала проверил бы ТИГР. Напоминаю. С силы снимаю +310 и смотрю ток транзистора ТИГРа. Для этого впаиваю измерительный резистор 1-2 ом в сток. Выкладываю картинку тока и продолжаем разговор.
Если всё правильно сделанно и по совету Автора т.е.СЭМа ,с его моточными данными и размерами колец ТГР,и с заведомо правильными детальками. Всё заводиться с пол оборота,проверенно на второй управе,с силой по первой версии,тем более она на 100% совместима с обоими управами.
Здравствуйте Петрович.
Не могли бы вы по подробнее растолковать как работает схема ограничения U на XX для чего в частности нужны Т3,Т4 и можно ли вместо 1N4944 поставить UF4004.
