![Грустный :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Даже если выпаять R28 остается бледное свечение светодиода, что это, наводки? Утечки по канифоли?...
![Вопрос :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
На С21 напруга в районе 2V, светодиод горит, получается TL431 дохлая. Попробую заменить, надеюсь поможет...
Это может быть.Makar писал(а):Причина банальна: на схеме TL431 изображена зеркально!А я на это внимание и не обратил.
Как получится. Это ограничение ШИМ. Важно, чтобы на выходе соотношение импульса к пробелу не превышало 40%. Вообще-то правильно на схеме.Makar писал(а):... Как на схеме, или как на плате? То есть подстроечник 1k или 3,3k, а R72 3,3k или 3k?
Прав. Первыми всегда греются диоды. А вообще, чаво вспомнили.zmey71 писал(а):...после установки нормальных ключей всё работает второй год,без проблем.Но это по сварнику СЭМа,сам Петрович описывал,что Сэмовский аппарат варит лучше чем его.Петрович поправь если не прав.
