PAVEL писал(а):...намотаны на феритах так что склоняюсь заказать ...
На феррите не покатит. Только для малых токов.
Petrovich писал(а):Первая версия - это не есть малое. Дело вкуса. Кому-то поп, а кому-то его жена... :D
По моему вторая версия по лучше будет в настройке автокалибровка большое дело
Petrovich писал(а):На феррите не покатит. Только для малых токов.
Да так и думаю жалко тока стока меди испортил с килограм точно шина ПСД-25мм.кв ужас
mehanik
Сообщение mehanik »
Читаю я и эту тему, но в живую на радиорынке не нашел AT90PWM3B, надо заказывать. Во вторых, под словами"сам смогу сделать" я имел в виду конечный результат.То-есть плату подогнанную под свои детали в Sprint_Layot + перенесенную на фольгированный стеклотекстолит методом рисования рейсфедером или спичкой + вытравленной в соляной кислоте с таблетками гидроперита + просверленной и облуженной. С другими технологиями еще не дружил.
mehanik писал(а):Читаю я и эту тему, но в живую на радиорынке не нашел AT90PWM3B, надо заказывать. Во вторых, под словами"сам смогу сделать" я имел в виду конечный результат.То-есть плату подогнанную под свои детали в Sprint_Layot + перенесенную на фольгированный стеклотекстолит методом рисования рейсфедером или спичкой + вытравленной в соляной кислоте с таблетками гидроперита + просверленной и облуженной. С другими технологиями еще не дружил.
По этой технологии так не кто не делает это было всё в прошлом на сегодняшний день их печатают на принтере если не вериш посмотри на главной странице у Петровича есть хорошая технология сто процентов работает сам утюгом канечно не глажу всё делаю на вылканизаторе пол-часа и плата готова с протравой вместе
PAVEL писал(а):... всё делаю на вулканизаторе пол-часа и плата готова с протравой вместе
Хороший вариант. А я сейчас довожу плёночный фоторезист.
Petrovich писал(а):Хороший вариант. А я сейчас довожу плёночный фоторезист.
Это хорошо, изучал этот процес стеклотекстолит прийдётся пакупать с нанесённым этим слоем(фоторезистом)вот в чём трудность а этого везде навалом я так подумал даже если с этой технологией освоиться то металолизацию оверстий? в домашних условиях трудно да и эту химию где искать
PAVEL писал(а):... в домашних условиях трудно да и эту химию где искать
Не уверен, что в радиолюб условиях нужна металлизация. А просто плёночный резист вполне реален, посмотрите хотя бы здесь
as2012
Сообщение as2012 »
собираю детали для универсала
конденсатор и кольца подойдут? Если конденсатор подойдет одного хватит? колец насобирал шт 10 могу поделиться
.jpg
.jpg
as2012 писал(а):Если конденсатор подойдет одного хватит?
Сэм писал, что ставит емкости 470 мкФ на 50 А сварочного тока. Как будет работать одна Ваша банка- не знаю.
as2012 писал(а): колец насобирал шт 10 могу поделиться
Обитаю в Украине, если можете выслать-комплект возьму.
