Конструкция сварочника AC-DC
stasord
Сообщение stasord »
sergsha писал(а): PAVEL! Я склоняюсь перед твоим усердием но моему перебор. На сколько вкусно можно сделать с двумя платами этажеркой.
На верхней плате индикация, кнопки управы, подсветка как Петрович хочет.
На нижней все остальное.На сколько короче дорожки (антенны для наводок) получатся , уйма перемычек ликвидируется.Разнести чисто индикацию и процессорную часть. :!: :!: :!:
Псы. И Тиньку на верх.
Также придерживаюсь такого мнения.
PAVEL писал(а):...На первый взгляд всё замечательно....
Ваще супер. Поздравляю с победой.
stasord писал(а): Также придерживаюсь такого мнения.
Для чего такие сложности можно поступить по другому большую часть проводников перенести на второй слой вот тогда точно перемычек будет меньше .Если этажеркой делать к этим перемычкам ещё добавится куча проводов ,посчитайте если не лень
PAVEL Вы и так не плохо поработали над печаткой,а если ещё и двухслойка ваще будет круто.Удачи.
шумный
Сообщение шумный »
kava !
спасибо за ответ, инфу принял. Надо немного подумать над имеющейся инфой. Работа над силой потихоньку идет, правда медленней чем хочется.
шумный
Сообщение шумный »
Ничего не имею против двухслойки, но изготовить плату ЛУТом будет проблематично.
шумный писал(а):Ничего не имею против двухслойки, но изготовить плату ЛУТом будет проблематично.
Не понял в чём проблема? ,перимучки рисовал вторым слоем так же и разводку можно
шумный Ни каких проблем не вижу с изготовлением двухслойки таких размеров методом ЛУТ,вот когда делал платку для своего цифрового осциллографа Хамелеон вот это да,было очень сложно,с таким количеством деталей и плотностью монтажа.
ajsn
Сообщение ajsn »
Petrovich писал(а): Ваще супер. Поздравляю с победой.
Петрович, а кто нить смотрел что получилось?
Про помехогасящие кондеры сэм_софт уже писал
Про непривязку к сетке писали Вы сами раньше
Про "антенны" к разъемам программирования уже не только я писал
Еще я к примеру не понимаю как запаять tl431 СКВОЗЬ другую детальку
Еще не понимаю куда делась цифровая земля - это уже совсем принципиально
Одна из печаток Павла у меня работает уже полгода. О землях цифрових и аналоговых были разговоры. По ТЛ431-там место под разные корпуса, кто какой прикупит. Деталь одна на то место запаивается. Мне так кажется.
Вместо критики предложите свою печать, а то все не то и не так. Пока что кроме Павла это никто не сделал.
