Спасибо за консультацию. Попутно еще возник вопрос: если вторичку мотать несколькими слоями фольги ( 5 слоев например по 0,1мм) нужно ли между ними прокладывать изоляцию? Вроде бы как и не надо, но где то читал, что надо. Между витками фольги - да, а между отдельными слоями - какой смысл. Просто тогда увеличится толщина обмоток и может все не поместиться.
Anatol не так довно на форуме скидывали интересный материал из него узнал что изолировать слои меди (ленты)не нужно это будет расцениваться как второй слой а это плохо ,без изоляции витки фольги расцениваются в одном слое что нам и надо если интересно материал этот отыщу а пока есть другой пахожий в нём написано про намотку слоями
Plihfmw.pdf- (701.54 КБ) 1724 скачивания
Выкладываю еще раз, уже в этой теме. Материал этот рекомендован Sam_soft в оригинале на аглицком, это перевод.PAVEL писал(а):если интересно материал этот отыщу
EddyCurrent.pdf- (321.07 КБ) 1751 скачивание
Спросить хотел кто как думает читал статью каторую выложил написано что первичку можно делить и даже( нужно ?) одно время друдность была с намоткой транса хотел делить первичку чтобы больше сечение влезло но так и не решился а сейчас думаю что можно было так зделать или всё таки ошибаюсь
Могу порекомендовать обратить внимание на стр. 100-102 "Апгрэда" ,что-бы не дублировать .
Komrad это я подумал не для увеличения сечения провода а наоборот уменьшить если намотать именно так т.е вторичка между первичками (разделёна) то выйгрыш по плотности тока в два раза гдето видел такие трансы памоему на электрик
PAVEL, спасибо за информацию. После прочтения вообще отпадает охота что либо делать. Но ведь делают вторичку из 50! проводов, лаком изолированных друг от друга, и работает все. Поэтому: глаза боятся, а руки делают.
Еще раз благодарю за консультацию.
В свое время для первого варианта управы я делал вторичку 5 витков из 140х0,45мм между 2-х слоев первички, чистить конечно замучился, но это не самое плохое, при таком способе намотки выходит большая индуктивность рассеяния. В последствии, по рекомендациям Sam_Soft вторичка была намотана в виде 2-х слоев 4х1,6мм между слоями первички. Не повторяйте моих ошибок.Anatol писал(а):После прочтения вообще отпадает охота что либо делать. Но ведь делают вторичку из 50! проводов, лаком изолированных друг от друга, и работает все. Поэтому: глаза боятся, а руки делают.
Чистить провод (ПЭВ-2 обмоточный провод) в виде жгута из 10....200жил толщиной жил от 0.4...1 мм хорошо с помощью металлической щетки которая вставляется в электродрель.
Щетка начинает крутиться и между щеткой и куском дерева суешь жгут ПЭВ-2 и он начинает зачищаться до блеска от изоляции.
Вот калькулятор по примерной оценке потерь от скин эфекта. И одновременно можно оценить из скольких проволочек составленная лента влезет в заданный каркас. Сам составил. В правильности не совсем уверен, но гдето так. Если не так то поправте.
потерь от скин эфекта.xls- (113 КБ) 1218 скачиваний
